查看: 806|回复: 43
[照明] 拆一个手电筒看到了最简单的电路可能电池挂了没法修
发表于 2025-6-27 16:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚的一个手电筒不亮了已放置了很久想扔了叫我给看看,
插电源充电红灯亮充3个小时后开灯闪一下就慢慢灭了,
拆下主板是这样的
跑一下电路,电池裸奔没有保护。
测电池电压约2.5V(指针表),充电过程可慢慢升到近4V,合上开关电压很快下降到不足3V
充一天亦然。拆了电池测B+B-两端约4V
拆下的电池用5V充电器充电,电流从5mA逐渐升到近50mA后稳定不变,3小时后约3.8V但是能自行下降
(充电的时候万用表当电流表用没法同时监测电压)
俺对电池知道得不多,这个电池是不是没救了?
参与人数 5家元 +90 收起 理由
nokia5320 + 18
家睦 + 30
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 原創內容
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-6-27 16:59:29 | 显示全部楼层
这个电路一个保护都没有,电池基本上没救了
发表于 2025-6-27 17:00:42 | 显示全部楼层
电池废了,换个电池凑合用
发表于 2025-6-27 17:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废了,换电池最好连充电电路都换了,电池加保护板
发表于 2025-6-27 17:09:17 | 显示全部楼层
一看就是路边货啊,做工很差很差的说
发表于 2025-6-27 17:10:57 | 显示全部楼层
这个电路是硬怼啊
发表于 2025-6-27 17:14:17 | 显示全部楼层
这个板看着怎么不像是连接锂电池的,有点像用蓄电池的板子啊.直充还没有保护,过充过放是一定的,换了电池充几次电,电池也很容易坏.
发表于 2025-6-27 17:17:54 | 显示全部楼层
这种品质的手电,电池肯定是垃圾级别的
发表于 2025-6-27 17:21:07 | 显示全部楼层
更换个4065充电板和电池,
发表于 2025-6-27 17:21:25 | 显示全部楼层
这种手电做工太差了,不建议用。
发表于 2025-6-27 17:23:49 | 显示全部楼层
先不要换接锂电池,看楼主画的电路应该是给镍镉电池或者老款电瓶手电筒的,很容易把锂电池冲坏,最好更换带充电保护电路的充电板再换接18650锂电池
发表于 2025-6-27 17:24:31 | 显示全部楼层
充电电路不行的
发表于 2025-6-27 17:24:48 | 显示全部楼层
那个4脚的IC是充电芯片?
二○二五年六月二十七日
发表于 2025-6-27 17:25:33 | 显示全部楼层
用三小时的手电可以了,不用换电池了。
发表于 2025-6-27 17:26:11 | 显示全部楼层
应该是铅酸的。。。谢谢分享
发表于 2025-6-27 17:28:03 | 显示全部楼层
换电池试试
 楼主| 发表于 2025-6-27 17:30:50 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-27 17:24
那个4脚的IC是充电芯片?
我认为那是整流桥
发表于 2025-6-27 17:33:09 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2025-6-27 17:30
我认为那是整流桥
我X,刚翻回去看了是220V的,你说的应该没错,直接改个4056充锂电更安全...
二○二五年六月二十七日
 楼主| 发表于 2025-6-27 17:33:36 | 显示全部楼层
outao 发表于 2025-6-27 17:25
用三小时的手电可以了,不用换电池了。
充电3小时,亮一秒
发表于 2025-6-27 18:12:00 | 显示全部楼层
这电路是给铅酸电池用的吧?
GMT+8, 2025-7-23 20:51 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
