查看: 768|回复: 34
[软件] 史上最差的电脑,根本没想到!一眨眼都进不了Setup
发表于 2025-6-28 07:16:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
根本没想到!
上电启动,按住delete键to enter set up,只有在滴的一声右马上就按才可以。稍微延迟一眨眼的功夫都不行,哪怕这个界面仍在进行中!
发表于 2025-6-28 07:42:07 | 显示全部楼层
设置里面调节一下
发表于 2025-6-28 07:46:27 | 显示全部楼层
我都是上电前就开始长按的
 楼主| 发表于 2025-6-28 08:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
莫扎特的忧伤 发表于 2025-6-28 07:42
设置里面调节一下
史上最恶心的设置!关键还是没用!
总是说你的设备遇到问题需要重启我们将给你重新启动。重新启动之后说正在准备自动修复,然后让选择键盘布局。选择完之后,再让选择是疑难解答还是关闭电脑。如果选择疑难解答,,出现所谓的高级选项:什么启动修复命令提示符之类的。再选择启动修复,然后说是正在诊断你的电脑,然后说是启动修复无法修复你的电脑。
 楼主| 发表于 2025-6-28 08:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xueyeteng 发表于 2025-6-28 07:46
我都是上电前就开始长按的
以前碰到的所有电脑,都是长一点短一点按都没关系,早一点迟一点也没关系
发表于 2025-6-28 08:23:09 | 显示全部楼层
自从阿三掌控萎软后,出的win10 win11不是都这这个鸟样,哪怕是server版的也难逃其手
发表于 2025-6-28 08:29:23 | 显示全部楼层
家里一个平板也这样,一样牌子
发表于 2025-6-28 08:46:26 | 显示全部楼层
不是电脑差,,,是人差的事,这都弄不好?
发表于 2025-6-28 08:56:07 | 显示全部楼层
设置问题吧
 楼主| 发表于 2025-6-28 09:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你帮我弄一下?我付费
发表于 2025-6-28 09:08:32 | 显示全部楼层
是不是无线键盘?
 楼主| 发表于 2025-6-28 09:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2025-6-28 09:08
是不是无线键盘?
有线鼠标有线键盘
 楼主| 发表于 2025-6-28 09:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2025-6-28 08:23
自从阿三掌控萎软后,出的win10 win11不是都这这个鸟样,哪怕是server版的也难逃其手 ...
2022年出的电脑。想装 Windows 7,听说不行
发表于 2025-6-28 09:13:04 | 显示全部楼层
如果是USB有线键盘,那估计USB口或南桥有问题。是AMD的吗?
 楼主| 发表于 2025-6-28 09:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主机从一个地方换到另外一个环境,就出现上面状况。显示器可排除:因为正常显示;键盘似乎可以排除:因为也可以正常操作;鼠标看上去也正常的:因为始终没能进入系统,所以也不能保证100%鼠标没问题。但是电脑纯上电时,看上去鼠标灯闪亮正常
发表于 2025-6-28 09:17:56 | 显示全部楼层
有些型号的设置    确实无语
发表于 2025-6-28 09:19:00 | 显示全部楼层
我一般上电就按
 楼主| 发表于 2025-6-28 09:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Cpu I 5 11500;英特尔rst premium
发表于 2025-6-28 09:39:37 | 显示全部楼层
磁力线 发表于 2025-6-28 09:15
主机从一个地方换到另外一个环境,就出现上面状况。显示器可排除:因为正常显示;键盘似乎可以排除:因为 ...
键鼠换其他USB口插
发表于 2025-6-28 09:43:41 | 显示全部楼层
一直疯狂按
GMT+8, 2025-8-16 11:15 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
