查看: 186|回复: 1
[产品] 罗兰搞了个能敲的蓝牙音箱:Mood Pan混音盘,659美元主打解压​
发表于 2025-6-28 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近关注乐器或者放松设备的朋友可能注意到了,老牌音乐厂商 ​​罗兰(Roland)出了个挺有意思的新产品​​,名字叫 ​​Mood Pan MN-10​​。这家伙是个​​跨界选手​​,把​​手敲乐器和蓝牙音箱揉到一块儿去了​​,瞄的就是咱们日常放松和冥想的场景。
这东西长得像个圆盘,最特别的是​​顶面那层硅胶垫​​。用手去拍它,叮叮咚咚的声音,玩起来感觉就​​跟在敲加勒比钢鼓似的​​。罗兰说了,这东西设计出来,就是想让你​​一边玩点简单的音乐,一边听着舒缓的背景音,整个人能很快静下来​​。
​​拍着玩的手感可以调​​,硅胶垫的灵敏度能按你的喜欢来设定,轻轻拍还是重重敲,声音反馈不一样。​​音色选择更是一大堆​​——背后一个专门的旋钮,转一下就能选八种不同的声音效果:水晶碗那种空灵声、甘美兰的金属感、手碟的悠扬、颂钵的禅意、西塔琴的特色、弦乐的柔和、合成音的电感,还有舌鼓的清脆。这还没完,它​​留了四个位置让你存自己喜欢的音色​​,嫌不够玩?还有个叫 ​​Mood Pan Plus的手机App​​,能从里面导更多声音进去。对了,这些音色还能​​加各种声音特效​​,比如混响啊、延迟啊,可玩性挺高。
另一个旋钮管调式(或者说音阶风格)​​,足有十二种:爱琴海风情的、阿拉伯韵味的、凯尔特感觉的、梦幻飘飘的、印度味道的、日式调调的、普通的大调、专为冥想设计的、普通的小调、主打放松的、配合瑜伽氛围的、浪漫情调的。选好调式,你拍出来的旋律就更贴合想要的感觉了。​​它还是个白噪音播放器​​,里头存着各种大自然声音和环境音效。你可以​​光放这些声音当背景​​,也可以让它们​​伴着你拍出来的旋律一起响​​。它还专门设置了定时的背景音乐,有适合晚间的、早晨的、放松的和练瑜伽用的,播一段时间会自动停,不用担心睡着忘记关。
声音放出来效果怎么样?​​ 罗兰在里头放了​​三个喇叭​​:一个​​10厘米(约3.94英寸)的负责中低音​​,再加两个​​尺寸为3.5厘米 x 8厘米(约1.38英寸 x 3.15英寸)负责中高音的​​,高低音层次会比较分明。​​担心吵到别人?插上耳机就OK了。​​
​​当音箱用也很方便​​,打开​​蓝牙4.2​​ 功能,连上手机就能播歌了。供电方式有两种:要么插根 ​​USB-C的线(需要9伏2安的电源)​​,更灵活的是用​​六节五号(AA)电池​​。用​​可充电的镍氢电池​​的话,大约能​​撑5个小时​​;用普通的​​碱性电池​​,续航​​大概4小时​​。
​​这圆盘个头多大?​​ ​​直径31.6厘米(约12.5英寸)​​,​​厚度9.4厘米(约3.75英寸)​​,不算特别小。​​重量有2.4公斤(约5.31磅)​​,放桌上或者地上玩还挺稳的。
发表于 2025-6-28 16:21:50 | 显示全部楼层
还能当手鼓打也不错。
GMT+8, 2025-7-22 21:24 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
