查看: 6221|回复: 55
[电源] 看了这个帖子,你能得到一个经验,再向你请教个问题,惠普电源适配器
发表于 2019-7-5 18:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经验篇-无损拆解电源适配器
要知道现在很多的电源外壳,包括充电器都是超声波熔接了,外壳看不到一个螺丝,在这样的情况下,外壳的密封好,有一定的防水性,还可以防尘,可是弊端就是拆解的话就很头痛,看了咱们论坛那么多的高手拆解超声波熔接外壳,自己总结了一下,有大锤法,钢锯条法,裹着毛巾硬摔法,还有我下面说的老虎钳挤压法,效果不错,值得推广。
首先有毛巾裹住电源适配器的外壳,不让其挤压划伤
第二,将裹好毛巾的电源适配器,放入老虎钳中,慢慢挤压两侧,一边挤压,一边观察那一侧有开口,或者在挤压的过程,听到有啪的一声,说明外壳已基本分离。一般情况下经过两到三遍的挤压,外壳基本上会向外膨出,此时再拿翘棒慢慢的向上翘,基本上就打开了。
看我下面这个,在电源适配器插电源线处,出现了一个裂缝,此时再手拿翘棒,慢慢挤压和翘动,最后整条边都开裂了。
最后就打开了,基本上做到了无损
两个外壳顺利分离
基本无损,再次复原也比较容易
HP的电源适配器,还是不错的
参与人数 7家元 +114 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
yaodao6699 + 16
moontree + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
学者无限 + 6 謝謝分享
snowrose2000 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-5 18:17:05 | 显示全部楼层
这是一个原装HP笔记本电脑的电源适配器,额定输出18.5V,电流是3.5V,标称65W,台达出品,拆开来看,整体的品质还是不错的,一直闲置。外壳有一个金属屏蔽层
上面和下面都打了胶,目的是防振
个头不算小的开关变压器
高压侧有保险,有滤波
NEC的光耦,电容看不到,印象台达喜欢使用红宝石的
高压侧是DAP01A,或者是DAP04A,手机拍的,实在看不清楚
低压侧是DAS001,在白胶下面,忙去掉了
外壳
65W的功率
 楼主| 发表于 2019-7-5 18:17:59 | 显示全部楼层
展示完了,问题也来了,这个电源适配器的整体品质还是不错的,一直闲置。正好前几日收到一个车机,是丰台车上的,松下制造,上面写着是12V输入,算下来的话,电源适配器的电压高出6.5V,还是太高了。
问题1.想把电源适配器的电压给调低一下,在12-13V吧,这个好调吗?如何调整?电源方案是DAP01A+DAS001
问题2,车机一般标称都是12V,实际电瓶充满电的情况下都在14V左右吧,那么调整电压输出到多少最合适,有使用车机朋友的给说说经验。
 楼主| 发表于 2019-7-5 18:34:06 | 显示全部楼层
谢谢您的评论的分享,你的每一条留言我都会仔细查看和加M,如果采纳一定重赏。
发表于 2019-7-5 18:37:22 | 显示全部楼层
调到14伏就可以了,具体位置在哪?次级清理干净白胶,拍清楚细节。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 謝謝分享
发表于 2019-7-5 18:40:43 | 显示全部楼层
不超过15V给车机用没问题,我前段时间也捡了个IBM 65W电源,16V 4.5A和你这个一样方案的,打算改成14.4V给车机用:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 謝謝分享
发表于 2019-7-5 18:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
满电14.4v,一般12-14.4v都可以
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 謝謝分享
发表于 2019-7-5 18:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶充电电压平常是14一14,5V,不能再高了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 謝謝分享
发表于 2019-7-5 19:51:02 | 显示全部楼层
坛友说的按胶的多少就能知道电源的好坏还是有一定道理的:lol::lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:01:47 | 显示全部楼层
在外地出差,改天回去了再拍几张清楚的
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:02:39 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-5 18:40
不超过15V给车机用没问题,我前段时间也捡了个IBM 65W电源,16V 4.5A和你这个一样方案的,打算改成14.4V给 ...
电压相差不大,应该改的困难也不大,我再查一下相关的电路
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 20:04:01 | 显示全部楼层
车机加个7812妥妥的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 不行的,7812的功率太小
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:04:16 | 显示全部楼层
大概也准备改到这个电压
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:04:46 | 显示全部楼层
压差不大,有空了,搜索一下相关电路
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:05:28 | 显示全部楼层
是啊,要是山寨的东西里面根本就没有胶
发表于 2019-7-5 20:14:26 | 显示全部楼层
用垃圾一点的线来接车机,新颖的线损降压:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
飞线 + 10 謝謝分享
发表于 2019-7-5 20:21:22 | 显示全部楼层
飞线 发表于 2019-7-5 20:04
大概也准备改到这个电压
改14.4压差没那么大容易改,我记得以前我有个宏碁电源也是这个方案,我改12V不稳定,后来改成15V就没事了,14.4没试过应该没问题的,以前网上找的资料现在都忘了:lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
飞线 + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:24:01 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-7-5 20:14
用垃圾一点的线来接车机,新颖的线损降压
哈哈,有创意,但是仔细一想,垃圾的线压差大,那声音出来一定也很垃圾
 楼主| 发表于 2019-7-5 20:25:30 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-5 20:21
改14.4压差没那么大容易改,我记得以前我有个宏碁电源也是这个方案,我改12V不稳定,后来改成15V就没事了 ...
试一试吧,给车机用的,也不是太着急
GMT+8, 2025-7-23 14:05 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
