查看: 698|回复: 43
[其他] 拆个电动自行车遥控器
发表于 2025-6-30 10:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个遥控器在上班的路边天天看到,大概有十来天,想着失主会不会找,结果这么多天了,还在路边,估计失主要么不想找,要买有问题丢掉,今天捡起来看看,试着按键,一个按键灯亮,其余两个不亮,估计有问题丢掉,拆开看看什么问题
外观,三键,没有任何标识
很容易拆,从这个地方撬
打开的样子,里面好多水,这几天天天下雨,密封不好
电路板
揭开薄膜,发现锅仔片有腐蚀,估计就是这样造成接触不良被丢弃,清理干净,完好,都亮三键
芯片HS1530,HS5130是采用低耗高速CMOS工艺制造的专用编码电路,它内部包含一个一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM)。HS1530提供给用户一个方便的开发和检验它们的程序的环境。用户可以根据自己需要来确定不同的编码,有两种编码可选,最低有220种(百万次),最高有240种(万亿次),可以有效地降低编码重复率。低功耗,不按键静态电流为0
工作电压范围宽:2V~6.7V
一位码宽误差范围:±10%
4按键组合输入,可有15个组合按键
可选发2240或1527两种码型
◆  可选省电模式(长按键停发码)或正常模式
可重写OTP-ROM,所有OTP配置信息都可重写2次,包括码型、地址、模式等
◆  内部集成按键供电三极管及相应电阻,有效节省系统成本
第一帧、第二帧地址可以不同(决定于OTP内的数据)
找不到HS1530s手册,放一个1527,差不多的
电池锈蚀,洗干净,电池还有2.9v
没什么用,电池留下,其它丢弃
谢谢观看!
附件为1527手册,下载回扣55家元,慎重下载
参与人数 2家元 +42 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
hongo + 12 原創內容
发表于 2025-6-30 10:18:12 | 显示全部楼层
在上班的路边天天看到,
原主人肯定没找(了)
很好的资料,讲解也好!!!
发表于 2025-6-30 10:25:47 | 显示全部楼层
肯定是丢弃的,链眼没坏
发表于 2025-6-30 10:26:18 | 显示全部楼层
这个是固定码的,很容易复制
发表于 2025-6-30 11:13:18 | 显示全部楼层
现在很多都是用的这样的锅仔片,就是容易受潮生锈导致接触不良,懂的人拆出来用刀片刮一下就能再次好用,又能省个十块八块换遥控器的费用
发表于 2025-6-30 11:47:43 | 显示全部楼层
分析讲解的真好,谢谢分享。
发表于 2025-6-30 11:58:31 | 显示全部楼层
我也捡到过,除了电池其它没用
发表于 2025-6-30 13:42:52 | 显示全部楼层
拍照片镜头离被摄物体太近(可能是想把物体拍的大一点),反而导致不对焦,拍出的照片发虚,应该让镜头离被摄物稍远,先保证对焦准确。
发表于 2025-6-30 15:19:01 | 显示全部楼层
进水泡汤了。。
发表于 2025-6-30 18:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如今的年轻人,不好用了扔了再买个新的,反正也不贵。
发表于 2025-7-1 07:26:47 | 显示全部楼层
看来除了垃圾佬,其他人对这类垃圾都不感兴趣,垃圾佬是乐此不疲。
发表于 2025-7-1 07:38:31 | 显示全部楼层
电池也没用了吧,进水就放电了
发表于 2025-7-1 10:53:23 | 显示全部楼层
没有必要丢掉,这个可以按着上面两个键清码,然后复制学习,变成自己遥控器的备份使用的
发表于 2025-7-1 11:03:22 | 显示全部楼层
修好了也别闲着,晚上出去散步时不停地按,哪部车有反应,你就捡到一部车了。
发表于 2025-7-1 11:11:14 | 显示全部楼层
怎么会有这么多水??
 楼主| 发表于 2025-7-1 11:16:16 | 显示全部楼层
小绿洲 发表于 2025-7-1 10:53
没有必要丢掉,这个可以按着上面两个键清码,然后复制学习,变成自己遥控器的备份使用的 ...
这个遥控器也能复制吗?怎么复制
 楼主| 发表于 2025-7-1 11:17:12 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-6-30 10:25
肯定是丢弃的,链眼没坏
有可能丢弃的
 楼主| 发表于 2025-7-1 11:17:40 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2025-6-30 10:26
这个是固定码的,很容易复制
车子都是防君子不防小人
 楼主| 发表于 2025-7-1 11:18:33 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-6-30 11:13
现在很多都是用的这样的锅仔片,就是容易受潮生锈导致接触不良,懂的人拆出来用刀片刮一下就能再次好用,又能 ...
我很赞同,确实这样
 楼主| 发表于 2025-7-1 11:19:04 | 显示全部楼层
y0927 发表于 2025-7-1 11:11
怎么会有这么多水??
好多天下大雨,密封不好
GMT+8, 2025-7-23 05:00 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
