查看: 1125|回复: 15
[保养] 今天不干别的,就拆轮子,前后互换轮胎。
发表于 2025-6-30 20:57:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这4个轮胎跑了4年了,后面磨损比前面大点,这次来个前后轮胎调换。
找2个千斤顶才行,一个搞不定。
后面轮胎比前面轮胎磨损多一点。
玛吉斯轮胎不错,各方面都满意,刹车,抓地力,静音等等。
最后发现后面的减震有点漏油了,等油漏完了再买配件来换。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zzqqzzz + 30
发表于 2025-6-30 21:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好巧,我前几天刚去轮胎店20元钱调换了轮胎
发表于 2025-6-30 22:07:11 | 显示全部楼层
不是说要对角调换吗
发表于 2025-6-30 22:43:22 | 显示全部楼层
两个小千斤顶就把车的一边顶起来,感觉安全不好!
发表于 2025-6-30 23:06:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,体力活,辛苦了。
发表于 2025-7-1 12:09:18 | 显示全部楼层
这个我经常给家里的几台车自己做,一点经验:
1,想简单单侧前后换也可以,我一般都是按照图解换的,前驱的话:前轮到同侧后方,后轮对角到前方。
2,两个千斤顶其实还是很危险的,很晃,不能用大力,我一般还找点砖头做个第三支点。
 楼主| 发表于 2025-7-1 13:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,想简单单侧前后换也可以,我一般都是按照图解换的,前驱的 ...
我是把轮胎螺丝拧松后再打的千斤顶,这样不会晃。
发表于 2025-7-1 14:39:07 | 显示全部楼层
记得我那个F0前后左右对调是用的备胎,因为就一个千斤顶,装上备胎,拆斜对面的,好累
发表于 2025-7-1 15:53:20 | 显示全部楼层
到年头应该全换呀!!!
发表于 2025-7-1 15:55:00 | 显示全部楼层
后面磨损大的话你这应该是后驱吧
发表于 2025-7-1 16:23:39 | 显示全部楼层
hiajane 发表于 2025-7-1 15:55
后面磨损大的话你这应该是后驱吧
同问,应该是动力轮磨损更大...
二○二五年七月一日
发表于 2025-7-1 17:34:58 | 显示全部楼层
体力活,辛苦了。另外换轮胎,单个千斤顶还是不太安全,顶起来后还是加个砖头之类的安心些。
发表于 2025-7-1 17:41:20 | 显示全部楼层
要对角调换
发表于 2025-7-2 10:32:33 | 显示全部楼层
所谓的交叉换位
发表于 2025-7-4 12:19:38 | 显示全部楼层
我的车轮胎好没有调换过,改天对调一下。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
后面磨损大的话你这应该是后驱吧
对,只有这种豪华配置才会是后轮磨损大
我的车是前轮磨损大
GMT+8, 2025-7-22 09:18 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
