查看: 138|回复: 0
[产品] 系列第二弹:酷冷至尊带来可安四颗 20cm 风扇的 MF500 Mesh 机箱
发表于 2025-6-30 20:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 6 月 30 日消息,酷冷至尊在 2024 年宣布了采用动态外层结构和可互换面板设计的 MasterFrame 系列机箱,除首发的 MasterFrame 600 外还包含 MasterFrame 800 / 500 / 400 / 300 等型号。
该系列产品的第二弹 MasterFrame 500 已以网孔前板的 Mesh 分支上线酷冷至尊官网,提供黑色与银色、预装 ARGB 风扇与预装 Non-ARGB 风扇的细分款式。
MasterFrame 500 Mesh 的宽与高与 MF600 一致,分别为 261mm 和 544mm,深度从 531mm 降至 471mm,体积降低 13.7L 到 60.9L。其同样拥有 8 条扩展槽,完整支持到 ATX 主板,有条件支持 E-ATX 和 SSI-CEB 主板。
MasterFrame 500 Mesh 在设计上的一大特色是前板和顶部各可安装两颗 200mm 风扇,而大尺寸风扇可以低转速带来优秀风量。该机箱的预装风扇为前板 2 颗 200mm、后板一颗 120mm;此外其集成了显卡支架。
IT之家附该机箱详细规格如下:
酷冷至尊 MF500 Mesh兼容规格 硬件兼容CPU 散热器高 190mm显卡长 390mm电源ATX,长 235mm 硬盘位1× 2.5 英寸 / 1× 3.5 英寸硬盘位 冷却兼容前板120mm 扇 ×3360 冷排140mm 扇 ×2280 冷排180mm 扇 ×2N/A200mm 扇 ×2顶板120mm 扇 ×3360 冷排140mm 扇 ×2280 冷排180mm 扇 ×2N/A200mm 扇 ×2底板120mm 扇 ×1N/A后板120mm 扇 ×1120 冷排
作为一款 FreeForm 2.0 结构的产品,酷冷至尊 MF500 Mesh 的各个组件均支持自定义调整。该机箱标准模式下 I/O 面板位于前板下方,提供了 1 个 USB-C 20Gbps、2 个 USB-A 5Gbps 和 1 个 3.5mm 二合一音频插孔。
GMT+8, 2025-7-22 01:23 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
