查看: 12542|回复: 34
[家电] 拆解 戴森DC34 DC35 即V2马达
发表于 2019-7-5 21:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2019-7-5 23:46:35 | 显示全部楼层
原来类似钟表偏心线圈的无刷电机是戴森设计的,好像有一些一体式水冷泵电机也类似楼主。
 楼主| 发表于 2019-7-6 00:29:23 | 显示全部楼层
对的  垃圾海盗船早期的水冷泵 基本都是这种垃圾设计 启动力矩巨J。B小  稍微堵住 泵就 gg
发表于 2020-1-5 06:36:54 | 显示全部楼层
家里有个用了两年戴森坏了,这种电机可以自己改一下用到别的地方吗?
发表于 2020-1-5 12:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议修修继续用,拆电机不值当
发表于 2020-5-29 09:39:32 | 显示全部楼层
这个电机怎么启动呢  手里有一个
发表于 2020-5-29 10:11:42 | 显示全部楼层
xd521 发表于 2020-5-29 09:39
这个电机怎么启动呢  手里有一个
直流电机,接电就转吧
发表于 2020-5-29 14:00:43 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-5-29 10:11
直流电机,接电就转吧
这是无刷电机  需要有启动信号的
 楼主| 发表于 2020-5-29 15:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xd521 发表于 2020-5-29 14:00
这是无刷电机  需要有启动信号的
是戴森的 还是莱克的? /莱克的 淘宝搜(莱克无刷) 就有一堆卖这种的 里面有介绍怎么启动////要是戴森的 得用戴森电池 或用频率发生器 因为戴森这个驱动板需要电池提供一个频率信号
发表于 2020-5-30 15:20:38 | 显示全部楼层
杨兴001 发表于 2020-5-29 15:30
是戴森的 还是莱克的? /莱克的 淘宝搜(莱克无刷) 就有一堆卖这种的 里面有介绍怎么启动////要是戴森的 ...
我这个是戴森的 dc35 吸尘器 不知什么原因 启动不了  ,也不知从何下手
发表于 2020-5-30 15:24:05 | 显示全部楼层
不知怎么可以启动
发表于 2020-5-30 15:43:31 | 显示全部楼层
如果用频率发生器怎么接线  接线定义不明确
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在 国家知识产权局网站 看到的戴森专利介绍 里面写的 有50hz和60hz两种 分别对应2种电压的电池  /具体是矩形波还是三角波 或者多少占空比 不清楚 /你要有原装电池的话可以用示波器测测看
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
戴森v10 电池同样也是这样 会向主机马达提供一个频率信号 用以确定电池存在 单独只接电池正负极 电机不会转  图片中电池的那俩小孔就是
发表于 2020-6-2 15:44:24 | 显示全部楼层
杨兴001 发表于 2020-6-2 14:49
戴森v10 电池同样也是这样 会向主机马达提供一个频率信号 用以确定电池存在 单独只接电池正负极 电机不会转 ...
dc35 电池是三个信号线  但是测不出来频率
发表于 2020-6-2 15:55:48 | 显示全部楼层
电池装机 可以测到50hz 频率
 楼主| 发表于 2020-6-27 21:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池上的那个5针排线 给我拍个图 //50hz信号应该是中间那一针发出
发表于 2020-8-4 19:00:04 | 显示全部楼层
恰巧我也研究了V10,已经实测了,不是频率,是信号。已经实测可以脱离原机电池来运行了。
发表于 2020-8-4 21:12:33 | 显示全部楼层
这种没具体电路图资料普通人玩不了的:lol::titter:
发表于 2020-8-20 01:55:01 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2020-8-4 19:00
恰巧我也研究了V10,已经实测了,不是频率,是信号。已经实测可以脱离原机电池来运行了。 ...
厉害啊,说说怎么脱离原装电池使用?
GMT+8, 2025-7-21 19:38 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
