查看: 752|回复: 6
大疆 matrice4 sdc快充线拆解
发表于 2025-7-1 08:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大疆 matrice4 sdc快充线
后面两个0402电阻 串联分别2.2kΩ  20Ω 合计2.22kΩ
这根线外观尺寸 针脚定义跟air3一摸一样 搞不懂大疆为啥分开卖,这款商城经常缺货,air3 air3s长期有货  难道经纬4电线或者端子肉眼不可见地方加厚了?
随着长期使用电阻值会缓慢下降,我拆过一个频繁使用御3 sdc电阻只有2.1k。
电线为定制 2+3 供电线介于16awg与18awg之间 ,1.2~2mm² 不是硅胶线像普通pvc 电芯跟外护套之间较松散,容易弯曲
拆解过程中发现大疆在看不见地方用料还算猛,外部用软塑料,稍微高温就软化,但内部注塑用的高温料,三百多度拆勉强表面熔化,电池插头也比淘宝卖的厚,具体表现在电池夹持力大很多。
200w/16v=12a上下电流,电线压降有点大,有点超负荷使用。好在最大200w充电,峰值功率只有半小时。
大疆最近几年电池充电思路全靠通讯进行反馈。坛子里调电压都是改反馈电阻,电流换取样电阻,想改大疆充电器到航模电池上用基本没可能 压根不输出
大疆户外电源主机通过sdc线直接写电池bms信息。可直接获取电池端电压 电流,功率 温度充电次数,以及 soc
完全无视充电线路压降,也就解释200w用这么细线,
可以修改最大充电电流 例如固件升级后通过电池直接充电会限流6a 但sdc户外电源可以更改到9a甚至更高
御3 17.5v 150w
air3 17v  125w
air3s 17.2v125w
经纬4 17v 200w
这四种电池全是4串 sdc线内部都是2.22kΩ识别电阻
通过协议 就能输出四种充电不同充电电压电流
最后对比淘宝端子跟原厂端子厚度 /:
补充内容 (2025-7-8 11:29):
上面线径写错了
18awg 约0.81平方毫米
16awg约1.31平方毫米
参与人数 3家元 +48 收起 理由
zto中通快递 + 27
jf201006 + 15 謝謝分享
sadfun + 6 謝謝分享
发表于 2025-7-1 08:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
受教了!感谢楼主分享!
发表于 2025-7-1 09:45:35 | 显示全部楼层
谢谢分享~这个拆解真的太有意义了
发表于 2025-7-1 19:01:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-9-15 07:04 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
