查看: 959|回复: 23
[家电] 永速X8铝叶遥控电池款 充电问题
发表于 2025-7-2 20:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主是个机电小白,用涂鸦智能插座检测后发现风扇充满还是满功率状态。功耗31W见图一图二。楼主还用手机和充电宝自测,显示充满后功耗为0,这是什么原因,是这风扇的设计失误吗?还是我的测试有问题?小白求助,求路过大神指点指点
发表于 2025-7-2 21:19:06 | 显示全部楼层
与被测设备没有正确链接吧
 楼主| 发表于 2025-7-2 22:40:08 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2025-7-2 21:19
与被测设备没有正确链接吧
都是插在这个智能电量监控插座上,通过APP看的实时数据,都是同样操作的
发表于 2025-7-2 22:57:31 | 显示全部楼层
还能软件检测
发表于 2025-7-2 23:22:29 | 显示全部楼层
机子自带的显示不准?再充久一点看看
发表于 2025-7-2 23:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再充半个多小时的电
 楼主| 发表于 2025-7-2 23:39:12 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-7-2 23:22
机子自带的显示不准?再充久一点看看
正在充电,店铺标注充满不开启风扇状态下2-3小时,但是我充电都是1小时20分指示灯就停止闪烁显示充满了,我试下多充久一点
 楼主| 发表于 2025-7-2 23:45:02 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2025-7-2 23:24
再充半个多小时的电
发表于 2025-7-3 00:16:37 | 显示全部楼层
你的功率计精度不够吧,小功率检测不出来
发表于 2025-7-3 00:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2025-7-3 01:02:39 | 显示全部楼层
已解决,80%电量从23.30开始充到0.56充满,功耗显示为0了,看来是永速的充满提示有问题,指示灯停止闪烁后再继续充半小时以上,感谢上面的热心人
 楼主| 发表于 2025-7-3 01:11:13 | 显示全部楼层
照片中监控插座实在太脏,应该是在鱼缸旁粘了污水,赶忙擦拭一下,纠结几天的问题终于解决了,晚安
发表于 2025-7-3 07:07:52 | 显示全部楼层
用涂鸦智能插座检测
发表于 2025-7-3 07:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是还没充满
发表于 2025-7-3 08:22:07 | 显示全部楼层
机子充满电的检测可能把电池的满电状态提前了,电池一般要4.2V以上停止充电,但显示充满可能定义在了4.15左右(这是正确的,因为电池电量及电压最高值都有个标准误差值,所以判断充满的条件一般取下限).但实际电池没有完全充满,所以再充多一会看看,充电电流会不会降就知道了
发表于 2025-7-3 10:10:33 | 显示全部楼层
档位调最大一会就没电了,可以电池容量+功耗估算时间,618买了桌面的和落地的最基础板各一个,想把12V手电钻电池整个连接器接上去试试,不过自带电源都是13V的,计划还在吃灰中
发表于 2025-7-3 10:25:37 | 显示全部楼层
建议拆开,给电池1根线夹归零好的钳表。禾心意,志高等充电小风扇,也是数显不准,只能看大概。真正好的百分比表头,要容量计芯片,如果做充电扇价格贵很多。
发表于 2025-7-3 10:44:19 | 显示全部楼层
铝叶片的清洗得小心 变形就麻烦了
发表于 2025-7-3 12:48:28 | 显示全部楼层
给电池充电,那电源适配器不烫吗?我的非常烫
发表于 2025-7-3 14:07:38 | 显示全部楼层
一样烫,因为适配器超功率运行了
GMT+8, 2025-10-28 16:35 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
