查看: 1061|回复: 25
[另类] 展示细节-DIY的鱼缸过滤系统
发表于 2025-7-3 17:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看过坛友DIY的鱼缸过滤器。今天给鱼缸换水,顺便拍几张自己DIY的过滤系统的细节。
就是这个缸,左边软管是虹吸排水管,右边夹子固定的悬空的进水管,进水的同时可以增加溶氧
缸背后的过滤系统
拿掉掉盖子
主体是一个塑料箱用两个隔板分成三个独立的区域。从左到右是一级沉淀池,二级沉淀+硝化菌蓄养池,三级沉淀+硝化菌蓄养池,池中水面下是一层隔离颗粒物的泡沫棉,水是从下面穿过泡沫棉从隔离板溢水口流向下一级。
右边出水口下面是过滤棉盘和蓄水缓存+水泵池
拿去过滤棉盘,蓄水缓存+水泵池的细节。水池连续用了快2年了,大约半年清洗一次过滤棉,水池未洗过,内壁还很干净
这是鱼缸排水软管连接过滤的进水口。这个用软管是便于建立鱼缸和过滤箱的虹吸水连接
手绘的过滤系统剖面图更能清楚细节,箭头所示是水流走向,虹吸软管来的水直接导入沉淀池底部,便于颗粒物沉积底部。两级之间隔板的溢水口也有向下的导流水道,溢水直接流到底部。每级水池水面下有一层泡沫棉,可以确保溢流到下一级的水都是经过泡沫棉过滤的。第三个沉淀蓄养池排水滴入过滤棉盘,经过过滤棉的水滴入蓄水缓存+水泵池,再通过水泵泵入鱼缸,多次滴流的过程确保水中溶氧充足,所以这个系统具有过滤+硝化菌蓄养+充氧多功能为一体
鱼缸和过滤箱处于一个平面,手绘图中的h高度就是鱼缸加水时的水位线,防止水泵停止时水溢出过滤系统。下面是更多细节
过滤箱三个池去掉泡沫棉的样子
三片泡沫棉,按照过滤池各自的形状剪成,可以卡在水面下
一级沉淀池内部,刚吸去沉渣后的样子
从一级池往二级池看,这是隔板的溢水口,溢流水道在二级池内,是半个50的PVC管,顶部用盖片密封
从二级池往一级池看
从二级池往三级池看
从三级池往二级池看。二级和三级池中是蓄养硝化菌的陶棒。捡几块人行道的破碎地砖效果比成品陶棒好
三级池的排水口
整体的样子,除了2-3个月吸一次一级沉淀池外,这个过滤没清洗过
正常使用时蓄水缓存+水泵池的样子
拿掉漏斗。漏斗的用途后面再讲
加水时看水位的浮子
完全抽出来
装浮子的管子和盖板是固定的,管子可以防止浮子歪斜和浮起不流畅
浮子和盖板一起来一张
水泵出来的水管,夹子固定
每次换水时要关闭水泵!缸内的水加到这个虚点水位标志线,这个线高和前面手绘图中h(就是溢水口的高)高度一致。这个线以上鱼缸容积就是蓄水缓存+水泵池的最大容积(可以防止虹吸管失效时不至于水漫金山)。蓄水缓存+水泵池容积不能太小,太小水泵会很快把池内水泵玩,导致水泵空转。
剩下的就是看这个水位浮子,通过漏斗加水,看浮子慢慢浮起
到这个刻度就可以了
图中没有了的鱼都是被它看没的
有时间再发一贴,另一个小一点的缸,但鱼比这多
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2025-7-3 18:49:41 | 显示全部楼层
不错,在这里的鱼儿比人活的好。
发表于 2025-7-3 20:38:01 | 显示全部楼层
这鱼也用上纯净水了
发表于 2025-7-4 00:25:31 | 显示全部楼层
做的真不错,水干净
发表于 2025-7-4 08:01:38 | 显示全部楼层
做的真不错,侧滤还是做不了大体量的,前一段时间自己做了一套周转箱的过滤,缺点就是比较占地方,不美观
发表于 2025-7-4 08:13:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-7-4 08:19:10 | 显示全部楼层
现在养鱼太复杂了,尤其是养热带鱼珊瑚的海缸
发表于 2025-7-4 08:44:00 | 显示全部楼层
还是这种开放式的好,我做的台下密封桶,水泵也在桶里,中途清洗了两三次滤材,用了3年多,昨天泵坏了,贵倒是不贵,十块钱包邮的,但是安装太麻烦了,电线也要穿过桶壁密封,准备换外置变频水泵了。
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:45:08 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2025-7-4 08:44
还是这种开放式的好,我做的台下密封桶,水泵也在桶里,中途清洗了两三次滤材,用了3年多,昨天泵坏了,贵 ...
养鱼和玩电子差不多,都是折腾。不过到目前为止,过滤系统还没找到既美观,维护又简单的方案
发表于 2025-7-4 10:49:48 | 显示全部楼层
我的放在阳台,太阳晒,过不了多久就长藻鱼是养不活了,养了很多田螺。
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:53:10 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-7-4 10:49
我的放在阳台,太阳晒,过不了多久就长藻鱼是养不活了,养了很多田螺。 ...
光线太强就易长藻
发表于 2025-7-4 12:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个结构,感觉那么像污水处理厂的布局
 楼主| 发表于 2025-7-4 13:09:11 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2025-7-4 12:44
这个结构,感觉那么像污水处理厂的布局
是的。其实小区的化粪池也是这样沉淀,上清液溢出流到污水处理厂。所以化粪池也要定期吸出残渣
发表于 2025-7-4 14:09:03 | 显示全部楼层
我从上滤改底滤了,为防水漫金山在水箱里装了一个浮球开关
发表于 2025-7-4 15:05:23 | 显示全部楼层
有没有不用水泵循环的过滤系统?
发表于 2025-7-4 16:21:28 | 显示全部楼层
厉害。。一直不会养鱼,过一段时间水就好多白的东西,黏糊糊的。看别人说加硝化细菌,感觉加了也没什么效果
发表于 2025-7-4 22:15:09 | 显示全部楼层
养鱼随缘吧,前些天合缸,毁了得一半
发表于 2025-7-4 23:44:11 | 显示全部楼层
ztrdiy 发表于 2025-7-4 15:05
有没有不用水泵循环的过滤系统?
这个可能没有的。
发表于 2025-7-6 12:19:17 | 显示全部楼层
养鱼先养水,想要养好鱼,必需有强大的过滤,,
GMT+8, 2025-10-21 00:01 , Processed in 0.124800 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
