查看: 2589|回复: 36
自制低成本小体积大电流2相交错式电荷泵
发表于 2025-7-5 14:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高考结束了,开始一个一个去实现高三的时候的各种想法
今天是暑假的第一个项目:电荷泵
简单来说,电荷泵是一种容性变换器,与常规的感性变换器不同,电荷泵在变换过程中没有电感的参与,纯电容让电荷泵有许多优良的特性,比如效率高(接近99%),体积小(不需要电感了),这些优点使电荷泵在生活中被广泛应用,比如现在手机快充,基本都是在手机内部用电荷泵来进行降压的。
那我做的这个电荷泵有什么特点吗
首先,这个电荷泵的驱动是用tlc555和隔离驱动搭建的,相比于ltc7820这种动辄四五十还经常买不到的玩意,这一整套驱动不仅成本控制在10rmb以内,材料也十分常见,某宝上随便买,一次买10套都比ltc7820便宜
其次,我使用了简化的电荷泵架构。通常来说,2相交错式电荷泵需要8个mos才行,在这里我简化为4个,降低了成本
什么,你问我只用4个的代价是什么
输入和输出不能共地了
没了
在20rmb的成本下,这都不是缺点
下面来做一下简单的测试
先介绍一下测试仪器
负载仪是改了400w的m9710,电源因为要大电流,我的5A可调电源带不动,就用了亿纬锂能的25p做电源(这玩意能到30A),示波器是ds1072,最重要的是这个差分探头,用正常的探头测出来的波形全部都是有问题的,原因未知,必须用差分探头才可以。
蓝色的是不正常的,黄色的是正常测出来的。差分探头是这个仅50元的50MHz高压差分探头(电路开源) - 仪表谈谈 数码之家,再次感谢师父送我的差分探头
下面就开始正式测试
在输入5A,4.2v的情况下效率96%(用可调电源测的20w情况的效率)
如果去掉静态功耗,只考虑功率环路损耗,效率可以达到98.9%
然后换用动力电池做电源,用30w额定功率烤机,直至电池电量用完,最高温在55度左右,轻轻松松
事实上,一开始对这个模块的设计要求也就是30w就够了
但是这可是电荷泵啊而且这个温度显然还有余量
直接把电流拉到输入14A!
在输出7A,输入14A的情况下,温度最高70A,
继续拉到16A!
在一分钟后温度上升到75度,貌似,还有一点点余量?
直接拉到丧心病狂的20A!
此时整体输出功率已经到75w了,模块也在30s之后温度来到了80度
事实上,整个模块我没有做任何的散热措施,一直是裸板测试的,而且也没有任何气流,也就是说。。这玩意加个散热片还能继续往上拉负载
但是此时电池也已经来到五六十度了,感觉电池会先扛不住。电池毕竟是个危险品,还是不继续拉负载了
值得注意的是,从头到尾,测出来的纹波也一直保持在150mv以内
这对于电荷泵来说已经很好了(而且差分探头底噪也在这里呢,测出来的纹波只会大不会小)
最后再放一张完成图
这个板子是用来做架构测试的,并非最终完成版,模块的体积肯定可以继续大幅压缩
而且这个是给一个朋友做的,所以只兼容单锂电池,和平时的使用场景比较脱节,后续我会做12v的版本,这个应用场景就非常多了,而且功率也会更大(毕竟12v,12v20A就是240w了)
后续对架构完善之后我会进行开源,可以cy一下
参与人数 6家元 +280 收起 理由
闻太师 + 30 優秀文章
北落师门 + 30 謝謝分享
邓穿石 + 30 優秀文章
geek云中漫步 + 40 原創內容
jf201006 + 30 原創內容
 楼主| 发表于 2025-7-8 13:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
邓穿石 + 30 謝謝分享
发表于 2025-7-5 16:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 16:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 16:56:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-5 17:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 08:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 10:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 10:41:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-6 11:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 12:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-6 13:33:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-7-6 22:44:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-6 22:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:17:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 16:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 16:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 17:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 19:06:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 05:40 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
