查看: 324|回复: 1
[产品] 华硕RTX 5070 Ti白卡开卖!新电源接口能拆装,官方价197,800日元​
发表于 2025-7-6 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机的兄弟们,又有新显卡能选了!华硕这家大厂正式把他们的TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 BTF White OC Edition显卡摆上了货架。这卡最大的特点就是可以用那个叫GC-HPWR的新型可拆卸电源接口了。卡是在本周五,7月4号开始卖的,买的话大约得准备197,800日元(差不多相当于1,440美元,含税)。
​​要说这张卡特别实用的地方,就是它的双电源接口设计。​​ 因为它支持两种供电方式。你既可以用最新的GC-HPWR接口,也可以用老式的12V 2x6针接口。也就是说,它跟你现在用的大多数主板都能配合着用,不用担心兼容问题。那个GC-HPWR接口是在两个月前COMPUTEX电脑展上亮过相的,最大的好处就是能拆下来。这就意味着你理电源线、装机器的时候能更顺手,省了不少麻烦。华硕还随卡送了一个12V 2x6针的转接头,所以就算你的电源是老型号,没有这个新接口,也一样能用,根本不需要换电源。
外观嘛,这RTX 5070 Ti BTF挺亮眼的,通体白色,带着三个风扇在那散热。这散热器用的华硕自家的MaxContact技术,让显卡芯片和散热器接触的面积增加了5%。别看就多了这么一点,热量传走的效率可是实打实地提高了,玩游戏或者干重活的时候能更好地稳住性能。风扇是Axial-tech那种带轴流设计的,这种风扇吹出来的风又集中又有劲儿,散热效果更好。卡里面还用了一种特别的相变材料做导热垫,专门帮着GPU芯片快速把热量散走。为了让大家用得久、用得放心,华硕整张卡上的零件都是按照军工标准来选的,特别耐用,扛得住长时间折腾和温度变化。
说说这卡的实力。它里面塞了8960个CUDA核心来干活。开性能模式(OC模式)的时候,频率最高能冲到2610 MHz;默认模式稍微低点,不过也有2588 MHz。配了最新的16 GB GDDR7显存,速度飞快,达到了28 Gbps,跑在256位的宽显存通道上,不管是玩游戏还是用来搞设计、渲染大模型,速度都没得说,带宽绝对够用。
插到主板上用的是最新的PCI Express 5.0 x16插槽,比老版本的传输速度快多了。视频输出接口也挺全:给了两个最新的HDMI 2.1b接口,再加三个同样是最新的DisplayPort 2.1b接口。这样你就能最多同时接四个显示器,组个环绕大屏打游戏或者搞多任务办公都挺合适。
这卡个头不算小,量一下差不多是长329毫米,宽140毫米,厚度大约是62.5毫米,装在机箱里得占大概3.125个插槽的位置。重量有1.67公斤,跟这个级别性能的显卡、配上这么大散热器的普遍情况差不多。
看完这些,要是您装机正好想要白色主题,或者想试试这个能拆装的新电源接口,华硕这张纯白RTX 5070 Ti倒是可以多留意下。​
发表于 2025-7-6 18:04:57 | 显示全部楼层
329mm一般的机箱可以装下
GMT+8, 2025-7-22 04:08 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
