查看: 658|回复: 35
[示波器] 泰克隔离示波器TPS2024
发表于 2025-7-7 08:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离示波器可以测量市电,无需隔离变压器。
可以同时测量两个不同的设备或者电路。非常灵活。相当于差分探头。
但是电路比普通示波器复杂,带宽不高。价格高。目前很少。常见的只有泰克。
我刚刚搞到一台。
和非隔离版本TDS2024一样使用,但是注意此时探头成为差分探头。不能像普通示波器一样用。示波器操作完全一样。
用两个电池仓,使用通用的锂电池,容易买到,不是泰克专用,续航8小时。
键盘灯,可以关闭,方便现场作业。
键盘的灯只是照明,不会成为指示灯。
隔离BNC接口,看起来十分专业。
防撞胶皮
整个外壳十分厚实,和TDS脆弱的外壳对比强烈。毕竟是出差使用,便携移动的。
本机有风扇,噪音中等,属于可以忍受级别。
屏幕可以调节亮度,保护灯管,方便作业
泰克可以说为了这台机器很多零件都是高配。旋钮也是高档货,手感很强。对比万用表表盘。
总之是一台坚固耐用的高级示波器。
发表于 2025-7-7 08:18:24 | 显示全部楼层
看起来好像还有CF卡插槽。
发表于 2025-7-7 08:19:55 | 显示全部楼层
这东西挺好的,什么价收的?
发表于 2025-7-7 08:26:11 | 显示全部楼层
隔离版本有什么优势?在我看来无非就是加了电池供电而已,而且对于测量市电又不是电业局那种专用于电网测量的,普通用户万一真遇到加个隔离变压器更具性价比或者直接DIY差分探头,这年头都是白菜价了,买单独的隔离示波器着实没必要,但反过来说价格便宜,那当然要隔离示波器好。最终还是看价格
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-7-7 08:26
隔离版本有什么优势?在我看来无非就是加了电池供电而已,而且对于测量市电又不是电业局那种专用于电网测量 ...
话说四个200M差分探头正规厂家就是天价。自己做也不敢用吧。哈哈
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2025-7-7 08:19
这东西挺好的,什么价收的?
3500从厂里拿走。
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2025-7-7 08:18
看起来好像还有CF卡插槽。
需要读卡器。没有USB。
发表于 2025-7-7 08:41:10 | 显示全部楼层
看来你的消息真是闭塞呀,你随便上google或者gethub上业余制作的差分探头多如牛毛,随便一个都是200M、500M带宽的,还全套PCB打板文件附带,只要你有手会买电子元件,完全可以自己组装一个玩玩
你以为差分探头是什么高科技的玩意吗?说白了就是一个电阻衰减器,考虑到带宽需要加一堆运放和滤波器的组合,如此而已
发表于 2025-7-7 08:47:53 | 显示全部楼层
竟然用电池的,所以隔离了吗
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-7-7 08:41
看来你的消息真是闭塞呀,你随便上google或者gethub上业余制作的差分探头多如牛毛,随便一个都是200M、500 ...
还真是,不过说起来简单到时候一堆问题。200M的元件也不便宜了。
 楼主| 发表于 2025-7-7 08:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-7-7 08:47
竟然用电池的,所以隔离了吗
肯定是可以插电用的呀。隔离是电路设计和电源没关系。现在市面上用电池的手持示波器很多,也没看到隔离的。成本很高。
发表于 2025-7-7 08:59:50 | 显示全部楼层
https://resources.altium.com/p/differential-oscilloscope-probe-project
自己看要什么贵的元件?无非最贵的也就是那几颗运放芯片,上X宝鲁几张券等于不要钱,其它自己看,多少钱,我说都不回话了
发表于 2025-7-7 09:04:14 | 显示全部楼层
请教楼主,测量市电,用电池供电的示波器就算隔离的吧?
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看过这个项目,博主自己做一个差分探头,中间十分坎坷,最后由于设备原因没有测200M。这个就是很多DIY项目的问题。毕竟没有办法很完备。另外这个是差分探头没有隔离,也是不够安全。
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那要看你怎么隔离,一般隔离市电,一个通道时候很容易。电池供电示波器用一个通道就是隔离的。但是隔离示波器的意义是多通道的。
发表于 2025-7-7 09:31:32 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2025-7-7 09:23
我看过这个项目,博主自己做一个差分探头,中间十分坎坷,最后由于设备原因没有测200M。这个就是很多DIY ...
我只是随便搜的,刚好这是第一个,就切图上来了。看来你很较真呀,非要200M?150M的时候很准,到了200M的时候就不准了么?DIY的东西你和商业性质的产品比?在我看来DIY的东西能用就行,毕竟一分钱一分货,价钱就摆在那里,过份的最求严谨没必要
 楼主| 发表于 2025-7-7 09:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-7-7 09:31
我只是随便搜的,刚好这是第一个,就切图上来了。看来你很较真呀,非要200M?150M的时候很准,到了200M的 ...
可以的,一般电工都知道自己在做什么。
发表于 2025-7-7 11:36:26 | 显示全部楼层
1KV及以下的差分探头都已经开源化了,网上有很多开源实例。
1KV以上还是有一定技术的,不过需要自己筛选元件而已。
DIY差分探头成本大约600元左右,如需要达到CATⅢ标准则多花200元,如想达到CATⅡ标准则多花近400元。
我现在常用的是东儿差分探头,再好一点的差分探头基本上不通用,例如TEK、KS、LCY等大厂的中高端探头几乎不通用,还需要自己做转接头,挺麻烦的。
电流探头现在有开源制作方法,但能成功的极少,因此品牌货都贵,如果外带或外借,我基本上都是用收的二手建武、横河、日置之类的。TEK、KS、LCY等大厂的玩不起,一支探头可以买国产中端示波器了。
再者,不要相信麦某信的探头,最好不要用。不用多解释,实例使用中是付出教训和学费的。
 楼主| 发表于 2025-7-7 11:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1KV以上还是有一定技术的,不过需要自己筛选 ...
基本上太便宜的没有好货。
发表于 2025-7-7 12:03:13 | 显示全部楼层
4通道,200M好高级啊
GMT+8, 2025-7-19 18:24 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
