查看: 2640|回复: 70
[电源] 做工极好的雅迪电动车充电器维修
发表于 2025-7-7 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了新电动车,又开始捡起来电动车充电器维修的事儿了,这次购买的是雅迪72V 23Ah电池的踏板电动车,电机功率1200瓦,配的充电器是重庆和诚,我看做工不错,新的雅迪车店要价100多也合适,因为这是一个灌胶充电器,做工品质也非常优秀,个头适中瘦长类型的,模具开发的非常合理手感好,观感也很不错,里面的零部件我拆开看了都要比我以前的48V简易款电动车的充电器好很多。
很多都是模块化的,220V交流输入线也是可以插拔的设计在内部,输出线也是一样的插拔设计,这样就为后期更换电线留了很大的维修便利性。还有他的风扇,同样是插拔设计,风扇坏了也可以随时更换,虽然风扇坏的平日里不会太多吧。
充电器整体灌胶,他是外壳上下壳体和灌胶的盒子是分开的,电路板装在一个恰好能容纳它的塑料壳体里面,然后灌胶,最后装上下壳子完成。这款充电器手感很重,我也特别喜欢,陆续黄鱼买了好几个,一个也就30元的样子吧,很值得,毕竟100多的东西,30就能买到,心里还是很高兴的。下面说故障。
我刚才说了很多充电器做工很好,散热片做的很厚保护也很好,就连输出的防反接那个BT151都带了个温感探头,插在散热器里面,灌胶的目的我个人理解有两个,一个是防止受潮进水么? 还有就是防止震动导致的配件松动么?不知道大家怎么看待灌胶的目的,还有就是灌胶充电器普遍大家觉得不能维修,一旦坏了只能扔掉,之前我也这么想当然的认为,但是我看过一个充电头网站的拆解把手机充电器灌胶的都给拆的干干净净,我就想死马当成活马医吧。
忘了说故障,充电器刚插上工作正常,大概三五分钟就亮绿灯不充电了,用手用力晃动几次可能又好了,或者也不好绿色指示灯还有打嗝现象,这种情况之前在维修简单充电器48V的也遇到过,我的技术受限有时候都难以查出原因,猜测UC3842  LM358 这些问题,或者光耦,但是灌胶充电器想看到这些配件的样子都很难,拆除一点点的很费力气。其实我真正去做了,发现也还行,用镊子慢慢的撬开胶,尽可能小心温柔,但是即使这样,还是把一个贴片电阻给撬坏了,直接翘掉了,只有一点点数字能看清了 随后根据对比发现是1802,也就是18千欧的,找了个废旧充电器的15K的先换上。然后发现了变压器的焊接点出现了裂纹,仔细看才能看出来,而且是两排12个焊点多少都有,我心里暗喜,感觉就是这个原因导致的,于是就把变压器附近的焊点那里的灌胶撬开了,全都给大力补焊接了一遍,焊点超级饱满肥硕,这下再也不会出现脱离裂纹的现象了。  之前这种情况也遇到过,我个人总结就是原厂生产线用的焊锡焊接的量太少了,为啥不把焊点都给弄得胖胖的饱满起来呢?肯定是废料多用焊锡呗。 比如一米焊锡丝原厂能给焊接50个焊点, 我这样浪费的用,只求饱满可靠不脱落,才焊接了25个, 肯定成本上去了呗。
把变压器的焊接点都补充好了以后,我还把大电容,输出滤波电容都给补焊了一下,最后干脆看起来不保险的所有焊点全给加固了一遍,省的再有任何问题。最后上车测试,果然啊,都被修好了,但是被我撬掉了的灌胶都空了,我也不管了只要能固定住就行了,也没什么防雨需求。tb买的15千的电阻到了,这玩意是不是还区分功率啊,我买的1/8W的,不知道能不能够用啊。
还想把输入电容400V 120μ的换成红宝石或者尼吉康的,输出也给换掉,有必要么师傅们?因为这俩东西也容易坏,直接用好点的感觉放心一些。这些配件零零散散的买来,估计都要二十来块钱了,快赶上充电器了哈哈。 充电器这东西只要固定在某地使用,散热良好,我感觉真的几十年用不坏。家里的48 12充电器我直接给订到了墙上,永远不去移动它,日夜使用为两台电动车充电,一直可靠没毛病,电线断过两次,无非就是接两次线就可以了。
参与人数 2家元 +53 收起 理由
1730313226 + 23
家睦 + 30
发表于 2025-7-7 10:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:30:10 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2025-7-7 10:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 10:59:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:11:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 11:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 12:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 13:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 13:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 13:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 15:00:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-7 15:02 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
