查看: 3135|回复: 68
[电源] 拆解松下电器的悦畔系列WMWX656 USB插座面板
发表于 2025-7-7 17:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
[购买缘由] 床头只有一个5孔插座,无法满足手机与耳机充电及其它电器同时使用,同时也想给手机配慢充,由于经常边充边用以及整晚充电,质量与安全必须重视,选中松下悦畔系列WMWX656 USB插座面板。
[产品简介]86型USB插座面板,5孔插座加USB A+C,USB A最大功率18W,USB C最大功率20W,两口同时使用最大15W。
市电输入端:保险丝、NTC电阻、电感、滤波电容4个400V10uF,没有共模电感。输出电容16V680uF。初次级用绝缘片隔离。
背面主要器件:左侧整流桥、PWM电源芯片,右侧协议控制芯片。
下面看细节
PWM电源控制器CRE6959UHE,通过大面积敷铜及堆锡来散热。
贴片光耦:亿光EL1018
藏在绝缘片下面的同步整流器MK91738
快充协议芯片:IP2726
输出控制开关管:8205t
铜条厚度约0.6mm,宽度约3.64mm
USB-C插口加高,使之与USB-A插口中心线等高。
有的品牌USB-C没有加高。加高与不加高效果对比
亮点1:充电模块取电线用超声波压接在铜条上,比锡焊更牢靠。
亮点2:压接螺丝末端打磨成圆头,与凹型铜条配合,使压接时不易伤线且接触更好。
亮点3:凹槽更易于比对剥线长度
有人说,USB插座常年通电,会不会耗电。本插座测得待机0.09W,一年耗电=0.09x24x365/1000=0.7884度。
又有人说,封闭在暗盒里会不会热得不行?
模拟装在暗盒的使用环境,室温约16度,在20W输出时粗测PWM芯片的温升。
将探头用金手指胶带贴上,散热部分被盖住对散热多少有影响。
大约30分钟后散热片温度72.6度,之后不再明显上升,37分钟达到74度,后面懒得再等了。温度仪左下角显示的温度27.8度是运行30分钟时暗盒内空气温度。
20W满功率输出时电源效率约20.02/23.25=86.1%
[总结]本款USB插座,功率达标,做工、用料、细节可圈可点,初次级用绝缘片做了隔离,比较安全。价格上相对于同功率充电头更高,是否值得购买属于见仁见智。
END
参与人数 6家元 +234 收起 理由
不长叶子的树 + 90 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
x067 + 24 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-7-7 17:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 17:21:32 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-7 17:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 17:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 17:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 17:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 18:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 18:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:06:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
mychee + 15 有开关会更安全些,但增加了成本,就是权衡.
发表于 2025-7-7 20:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 20:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 21:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 21:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 21:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 22:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 22:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-7 23:55:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
mychee + 15 便宜点我会多买。笑纳了,哈哈。.
发表于 2025-7-8 00:27:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 21:14 , Processed in 0.436800 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
