恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4887265位成功穿越者
查看: 114|回复: 0
[产品] PNY整了个最小RTX 5050!单风扇卡长不到15厘米,双风扇也就20厘米​
发表于 2025-7-9 15:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说了吗?做显卡的PNY最近又出新品了,他们今天推出了两款GeForce RTX 5050显卡。这俩卡最大特点就是“小巧”!一款用的单个风扇散热,另一款用了俩风扇。重点得说说这个单风扇的版本,它从头到尾量下来就146.7毫米长(咱换算成厘米好理解,也就14.67厘米)。这长度一摆出来,一下就成了现在所有用英伟达最新布莱克架构(Blackwell)的显卡里头最短的一个!那款用俩风扇的版本稍微长点儿,整卡长度是200毫米。甭管单风扇还是双风扇,这两张卡都是标准的双槽厚(就是说你机箱里给它预留两个PCI-E槽位高度就够),全身披着黑漆漆的外衣,还都配了个金属背板,不光好看,还能让卡更结实点。
这哥俩都用上了最新的PCIe 5.0 x8接口,传数据嗖嗖快,玩现在的游戏或者干点活儿都够用了。它们电吃得也不算多,最高就130瓦,所以散热不用搞得太复杂也能压得住。不过有个挺有意思的点:那个单风扇的卡,它的8针供电口位置不太一般,给安在了显卡挡板(就是插到主板后机箱后面板那块金属片)旁边,这跟大部分显卡把供电口放顶上的设计不太一样。它们后面的视频接口倒是完全一致,都给了仨DisplayPort 2.1b接口和一个HDMI 2.1b接口,不管你是新显示器还是老设备,接上去基本都没问题。
性能这块儿呢,PNY这次挺良心,不管是单风扇的还是双风扇的RTX 5050,他们出厂都没给额外加频率(没搞出厂超频那一套),就是用英伟达给的标准频率干活:基础频率2317 MHz,加速频率能到2572 MHz。显存都配了8GB,用的是GDDR6类型的颗粒,速度有20 Gbps。跟它定位稍高的RTX 5060或5050系列比,这个RTX 5050硬件配置是:2560个CUDA核心,80个专门干AI运算的Tensor核心,还有20个负责光线追踪的RT核心,显存的速度(也就是带宽)是320 GB/s。视频编解码用的也是新东西,支持英伟达最新的第九代NVENC编码器(编码录像啥的贼快)和第六代NVDEC解码器(看高清视频更省劲儿)。
说白了,PNY搞这两张小巧的RTX 5050显卡,就是给那些想用小机箱,又不想弄太大电源的朋友准备的——现代游戏和日常软件跑起来完全没压力。它定价也明确,官方建议零售价就是249美元,在现在这代英伟达显卡阵营里算是门槛挺低的入门级选择。当然了,你要是觉得性能不够用,还想再高点,可以去看看规格更强的RTX 5060或者5060 Ti,那俩的核心数更多点,显存速度也更快点,相应的,钱包也得再多掏点。
GMT+8, 2025-7-24 00:18 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Redis On.
