查看: 98|回复: 0
[业界] JEDEC 发布 LPDDR6 新标准,提升移动设备与人工智能内存性能
发表于 2025-7-10 20:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 7 月 10 日消息,JEDEC 固态技术协会 7 月 9 日发布 JESD209-6,即最新的低功耗双倍数据速率 6(LPDDR6)标准。JESD209-6 旨在显著提升多种应用场景(包括移动设备和人工智能)的内存速度与效率。JEDEC 称,新版 JESD209-6 LPDDR6 标准是内存技术的重大进步,在性能、能效和安全性方面均有提升。
高性能
为支持人工智能应用及其他高性能工作负载,LPDDR6 采用双子通道架构,在保持 32 字节小访问粒度的同时实现灵活操作。此外,LPDDR6 的主要特性还包括:
  • 每颗芯片含 2 个子通道,每个子通道有 12 条数据信号线(DQs),以优化通道性能
  • 每个子通道包含 4 条命令 / 地址(CA)信号,经优化减少焊球数量并提高数据访问速度
  • 静态效率模式,旨在支持大容量内存配置并最大化存储体资源利用率
  • 灵活的数据访问,支持实时突发长度控制,可实现 32B 和 64B 访问
  • 动态写入 NT-ODT(非目标片上终端),使内存能根据工作负载需求调整 ODT,提升信号完整性
能效
为满足不断增长的能效需求,与 LPDDR5 相比,LPDDR6 采用更低电压和低功耗的 VDD2 供电,并强制要求 VDD2 采用双电源设计。其他节能特性包括:
  • 采用交替时钟命令输入,提升性能与效率
  • 低功耗动态电压频率调节(DVFSL),在低频运行时降低 VDD2 电压,减少功耗
  • 动态效率模式,在低功耗、低带宽场景下采用单子通道接口
  • 支持部分自刷新和主动刷新,降低刷新功耗
安全性与可靠性
相较于上一版本标准,安全性和可靠性方面的改进包括:
  • 每行激活计数(PRAC),支持 DRAM 数据完整性
  • 定义隔离元模式,通过为关键任务分配特定内存区域,提升整体系统可靠性
  • 支持可编程链路保护方案和片上纠错码(ECC)
  • 能够支持命令 / 地址(CA)奇偶校验、错误清理以及内存内置自测试(MBIST),增强错误检测能力和系统可靠性
GMT+8, 2025-7-23 03:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
