查看: 88|回复: 0
[产品] 华硕 ROG × 初音未来主板曝光,基于 STRIX X870E-H GAMING WIFI7
发表于 2025-7-11 20:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
X 平台消息人士 Huang514613 (@94G8LA) 本月 9 日曝光了两款华硕 ROG 玩家国度与初音未来 IP 联名的主板,均基于尚未在国内市场推出的 ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7。
与此前 TUF / 天选产品线联动不同的是,华硕此次提供了单初音未来和初音未来 × RO姬两种版本,提供更丰富选择。这两款产品预计将于明日中午正式发布。
▲ 单初音未来ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 HATSUNE MIKU EDITION
▲ 初音未来 × RO姬ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 S HATSUNE MIKU EDITION
回到 STRIX X870E-H GAMING WIFI7 主板本身,其基于 AMD X870E 芯片组,采用 ATX 板型,配备 16+2+1 相 80A 供电,具体扩展性如下:
  • 内存:
    • 4× DDR5 UDIMM,支持 8000+ MT/s 超频。
  • PCIe 插槽:
    • 1× PCIe 5.0×16(处理器直出),支持 PCIe Slot Q-Release,使用第二 M.2 盘位时降至 PCIe 5.0×8;
    • 1× PCIe 4.0×4(芯片组出,物理全长)。
  • 存储:
    • 1× M.2 2280 / 2260 / 2242,PCIe 5.0×4(处理器直出);
    • 1× M.2 22110 / 2280,PCIe 5.0×4(处理器直出);
    • 2× M.2 2280,PCIe 4.0×4(芯片组出);
    • 4× SATA III 6Gbps。
  • 网络:
    • 有线:瑞昱有线网卡,支持 5GbE;
    • 无线:瑞昱 RTL8922AE,支持 Wi-Fi 7 160Hz & BT 5.4。
  • 音频:
    • 瑞昱 ALC1220P CODEC;
    • Savitech SV3H712 AMP。
  • 外部 I/O:
    • 板内接针:1× USB-C 20Gbps、1× 一分二 USB-A 5Gbps、2× 一分二 USB-A 480Mbps;
    • 后置接口:1× HDMI、3× USB-A 10Gbps、2× USB-C 40Gbps、2× USB-A 480Mbps、6× USB-A 5Gbps、1× USB-C 10Gbps (30W PD-out)、1× 5GbE RJ45、一对 Wi-Fi 天线插孔、1× S/PDIF-out、2× 音频插孔。
GMT+8, 2025-7-23 18:12 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
