查看: 423|回复: 35
[其他] 吸顶灯板改造E27螺口完成,但是灯很暗,吃灰去吧
发表于 2025-7-12 20:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了监控底座1块一个和万向节3块钱,还在平夕夕10元买了4个外壳结果这破灯板不加电容8W有频闪加了电容18W但是很不亮,还没用的开尔灯泡15W亮度高,目测就像5W左右的亮度,改造失败,9块灯板一起浪费了快70元
https://www.mydigit.cn/thread-530332-1-1.html
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-7-12 20:40:00 | 显示全部楼层
70元的高级玩具。
发表于 2025-7-12 20:43:31 | 显示全部楼层
亮度不够的话,晚上看电视时开灯正好,如果需要更亮的灯,可以弄个亮度高的台灯,随时可以挪地方。
发表于 2025-7-12 20:46:17 | 显示全部楼层
一个有万向功能的灯。
发表于 2025-7-12 20:48:24 | 显示全部楼层
可以当夜灯使用,不需要太亮
 楼主| 发表于 2025-7-12 20:53:42 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2025-7-12 20:48
可以当夜灯使用,不需要太亮
太大了,直径26CM的外壳,我买的时候就是准备用到房顶当大灯的,结果亮度太低
 楼主| 发表于 2025-7-12 20:54:51 | 显示全部楼层
wyf5021 发表于 2025-7-12 20:43
亮度不够的话,晚上看电视时开灯正好,如果需要更亮的灯,可以弄个亮度高的台灯,随时可以挪地方。 ...
有小灯了,就是做亮度高点的大灯用的,失误了还是得弄清楚再买
发表于 2025-7-12 21:28:12 | 显示全部楼层
再买灯板和驱动回来换掉
发表于 2025-7-12 21:31:17 | 显示全部楼层
用灯板比这个好。
 楼主| 发表于 2025-7-12 21:53:13 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-7-12 21:28
再买灯板和驱动回来换掉
发表于 2025-7-12 21:59:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-7-12 20:46
一个有万向功能的灯。
是不是应该申请个外观专利呢?
发表于 2025-7-12 22:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改造很长的
发表于 2025-7-12 22:14:37 | 显示全部楼层
现在吸顶灯也挺便宜的而且坏了更换磁吸灯板也方便。
发表于 2025-7-12 22:16:10 | 显示全部楼层
这到是想转哪就转哪
发表于 2025-7-12 22:17:10 | 显示全部楼层
改吧改,这成本有点高,能亮就是好灯
发表于 2025-7-12 22:45:03 | 显示全部楼层
灯太垃圾了
发表于 2025-7-12 23:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按时间和成本考虑的话,自己改造不合适,不如买个新的。
发表于 2025-7-12 23:41:10 | 显示全部楼层
好像这灯板是5000多K色温的,同样瓦数肯定没6000K的看起来亮,而且这个是线性恒流,同样功率比普通恒流版的效率要低,所以亮度也就低了。
 楼主| 发表于 2025-7-12 23:41:33 | 显示全部楼层
还是玩,主要是不知道亮度不行……不然才不弄
 楼主| 发表于 2025-7-12 23:42:46 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2025-7-12 23:41
好像这灯板是5000多K色温的,同样瓦数肯定没6000K的看起来亮,而且这个是线性恒流,同样功率比普通恒流版的 ...
买了5块6000K ,4块4000K,试了4个坏1个,6000K的都不亮
GMT+8, 2025-7-24 17:44 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
