查看: 85|回复: 0
[产品] IBASE推出MBB1005工业主板 英特尔酷睿Ultra 200S加持 扩展能力超强
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业电脑这块的行家,IBASE Technology(在台湾证交所的代码是8050),最近给他们家的产品线添了个新家伙,名字叫MBB1005。这是一块标准的ATX大主板,目标非常明确,就是专门给工业边缘计算、搞人工智能加速和自动化设备平台用的。这块板子的核心力量,用的是英特尔最新一代的酷睿Ultra 200S系列处理器(插槽是LGA1851接口)。IBASE搞出这块板子,就是想给那些做工业设备(OEM)的公司,提供一个特别稳当、性能强劲又能方便扩展的基础平台,让这些公司在工业和嵌入式应用市场里能更快地铺开摊子。
这块MBB1005主板,在基本配置上一点不含糊。它上面装了四条DDR5 U-DIMM的内存插槽,最大能插到192GB的大内存,现在很多复杂的工业应用、AI任务都挺能吃内存的,这容量管够。主板自带的显卡输出也挺给力,支持一个HDMI 2.0b接口和三个DisplayPort 1.4a接口(都带DP++增强功能)。很多工厂里要监控的画面多,需要同时接好几个屏幕,这个多屏输出配置正好派上用场。
网络连接用两个网口搞定,都是英特尔的2.5千兆(2.5GbE)网卡芯片,但不完全一样。第一个是Intel I226LM芯片做的,它厉害的地方是支持英特尔自家的主动管理技术(iAMT 19.0),方便做远程维护,机器出点啥小毛病,工程师坐在办公室就能调;第二个是Intel I226V芯片做的,就是标准的2.5千兆网口,负责日常的网络通信。
存东西和扩展方面,这块板子考虑得也挺周到。有四个传统的SATA III接口可以接硬盘,够用了。最有意思的是它有四个M.2插槽,各有用处:两个长条的是2280规格的M-Key接口,专门插速度飞快的NVMe固态硬盘;一个3052规格的B-Key接口,是给插蜂窝网络模块(比如4G/5G卡)预备的,这样机器放在野外或没网线的地方也能联网;还有一个2230规格的E-Key接口,插Wi-Fi或者蓝牙模块最合适。
说到扩展插槽,这是ATX主板的强项,MBB1005玩得也挺溜。给未来升级留足了地方:一个速度最快的PCIe x16 Gen 5插槽(插高端显卡或者专业计算卡都行);两个PCIe x4 Gen 4插槽,速度也不慢;一个PCIe x1 Gen 4小插槽;甚至还有两条现在不太多见的传统PCI插槽,照顾一些老设备或者特殊的信号采集卡。
日常要插U盘、连设备?它的I/O接口数量充足:主板后面板上直接就有五个USB 3.2 Gen 2接口(速度10Gbps),插移动硬盘快得很;通过插针引出来的接口盒上还能接出两个USB 3.2 Gen 1接口(速度5Gbps);再加上两个USB 2.0接口,接个鼠标键盘啥的妥妥够。串口(COM口)在工业设备里用得多,它给了四个:其中两个功能强,支持RS232/422/485三种标准协议;另外两个就比较基础,只支持RS232。机器要是需要出声或者语音反馈,主板上集成的瑞昱(Realtek)ALC888S声卡,能输出5.1声道的清晰声音,一般场景够用了。
这种工业环境用的板子,稳定性最重要。MBB1005在这方面下了些功夫:装了个有256级可调的看门狗计时器(程序万一卡死了能自动重启);有4个数字输入和4个数字输出接口(接点传感器、控制个小灯都行);内置了TPM 2.0安全芯片,确保数据安全;还有IBASE自家的iSMART 4.0技术,用来管理电源和实现一些远程控制功能。另外,机器运行时的温度、电压啥的是不是健康,由联阳(Fintek)的F81964D-I控制器专门盯着。主板尺寸就是大家熟悉的ATX标准,305毫米长,244毫米宽,往标准工业机箱里装很容易。总的来看,IBASE这块MBB1005主板,靠着不错的性能规格和一身的丰富接口,给那些需要高度可扩展的工业应用立了个挺高的标杆。
​​简单总结下MBB1005的性能参数:​​
​​装啥处理器:​​ 英特尔LGA1851接口的酷睿Ultra 9、7或者5系列200S处理器,最高功耗65瓦。
​​内存能上多大:​​ 有四条DDR5 U-DIMM插槽,最多能装192GB。
​​画面怎么出:​​ 靠处理器自带显卡,能接一个HDMI 2.0b屏幕或者三个DisplayPort 1.4a屏幕(都是DP++)。
​​联网咋解决:​​
网口1:英特尔I226LM芯片,支持2.5千兆网速和英特尔远程管理(iAMT)。
网口2:英特尔I226V芯片,支持2.5千兆网速。
​​插U盘等地方:​​ 五个USB 3.2 Gen 2接口(速度快的),两个USB 3.2 Gen 1接口(需要接线盒),两个USB 2.0接口,四个串口(COM口),四个SATA III硬盘接口。
​​插扩展卡的地方:​​ 一个PCIe x16 Gen 5大插槽;两个PCIe x4 Gen 4插槽;一个PCIe x1 Gen 4小插槽;两个老式PCI插槽。
​​M.2扩展槽:​​ 四个:一个E-Key 2230(插WiFi/蓝牙);一个B-Key 3052(插蜂窝网络模块);两个M-Key 2280(插NVMe高速SSD)。
​​保稳定保安全的功能:​​ 看门狗计时器、数字输入输出口、英特尔远程管理(iAMT 19.0)、安全芯片(TPM 2.0)。
GMT+8, 2025-7-19 17:41 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
