全球企业存储解决方案头部玩家至誉科技(Exascend),最近整了个大动静。他们给自家主打节能的PE4企业级SSD产品线,一口气加了两个超薄新成员:容量高达23.04TB和30.72TB的7毫米厚度U.2硬盘。这俩新硬盘可太能“装”了——每毫米厚度硬是挤进去将近4.5TB的存储空间,登顶当前7毫米规格的容量巅峰。更重要的是,它俩干活时只吃“一半饭”,典型功耗大幅缩减,省电能力相当突出。
系统集成商们这下乐了。不管是放在犄角旮旯的边缘服务器、扛造的工业电脑、本地部署的AI算力节点,还是那些寸土寸金寸瓦的数据中心,新PE4硬盘就是为解决空间和功耗告急而生的。特别是那30.72TB的旗舰款,让7毫米U.2盘的存储密度彻底翻了个跟头。你想像一下,单台1U机架服务器,现在能塞满整整737TB的闪存!跟用传统15毫米厚硬盘比,所需机柜空间少了一半,机架单元容量密度(TB per U)也跟着翻番。
省电这块更没得说。硬盘读写时功耗只有7瓦,歇着的时候更是低到1.5瓦以下。这个功耗表现,比市面上其他主流方案足足少了70%!对于电费告急、电池驱动的苛刻环境,这简直就是及时雨。功耗低了,不光是电费省了,连带散热压力也大幅减轻,让设备运行更低碳、更稳当。
对付边缘存储常见的麻烦——比如在偏远基站、电力不稳或空间局促的野外科考站部署设备——这新PE4系列靠着苗条身材和低功耗,成了最佳拍档。不用多加电费,也不用额外腾地儿,就能存更多数据。像在移动通信基站边、工厂车间搞实时数据抓取和分析这类活儿,它干起来特别合适。
“咱家这30.72TB的PE4硬盘,真不是挤牙膏的常规升级”,至誉科技的掌门人 Frank Chen 点明了重点。“在7毫米薄盘子里放下30TB级容量,同时功耗砍一半——这是对边缘和本地存储思路的彻底更新。客户升级存储密度时,完全不用动现有散热设计或服务器布局,直接换盘就搞定。如果觉得30.72TB用不上,但又嫌15.36TB不够?行,新加的23.04TB型号正合适,容量加了五成,价格还更划算。”
散热老大难?早有高招等着
高容量企业级SSD最怕啥?就怕塞进闷罐子似的设备里,高温一上来立马变慢卡顿。至誉科技给新硬盘配了独家绝活:自适应温控技术(Adaptive Thermal Control)。就算机箱里热到70摄氏度,PE4这两款大容量选手——23.04TB和30.72TB——照样稳定跑满速,绝不因过热降频。
稳得住的关键,是一套立体散热方案。硬件设计从源头低功耗起步;主控芯片摆放位置专门优化散热路径;金属外壳做了高效导热设计;加上实时温度监控。内藏的ATC预测算法更是个聪明管家,时刻盯着温度变化,动态微调功耗和性能输出,压根不给热量堆积的机会。这套组合拳打下来,让新PE4尤其适合三类“烤箱环境”:窄小机身的边缘服务器、粉尘油污遍布的工业产线、塞满硬盘的高密度存储柜,还有那些散热抠门儿的AI计算节点。
企业级保障一样不少
PE4系列走的是PCIe Gen 4 x4高速通道,颗粒用的也是高耐用3D TLC闪存。官方标称每天全盘擦写一遍(1 DWPD)不是事儿,平均无故障运行寿命长达200万小时,7x24小时持续开机也能扛得住。
安全方面也没打折:硬件的AES-256加密芯片打底,完整支持TCG OPAL 2.0安全规范;端到端数据保护靠的是先进LDPC纠错和RAID级数据校验;意外掉电时,内置电容还能撑着把缓存数据写完才关机。NVMe多命名空间隔离、现场固件升级这类企业级功能齐活,多用户租用场景也不在话下。至誉科技还明说了,支持OEM和集成商做定制化改造。
样品开测,量产在即
容量23.04TB和30.72TB的PE4系列U.2硬盘,工程样品现在已发给少数核心客户做测试了。量产时间定在今年(2025年)第三季度开干。别忘了,至誉科技的PE4家族里7毫米薄盘早有现货:7.68TB和15.36TB容量型号正敞开供应。
