查看: 20891|回复: 57
[改装] 自制锂电池汽车应急启动电源,秒起6缸4.0排量发动机
发表于 2019-7-6 23:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制锂电池应急启动电源,秒起6缸4.0排量发动机。
电池是日立40105,16年货多便宜的时候屯的。
前几天车电瓶坏了,折腾换了个新电瓶。
于是构思做个应急启动电源,买了8AWG硅胶线,和纯铜加厚夹子。临时搭一个试一试,也买了EC5插头,准备两个并联使用。
原来是构思每个夹子引两根线并联使用,刚才特意去试了一下,单线8AWG硅胶线完全够用,毕竟有8.5方了,而且就用那么几秒钟,还很短。
夹子也选的比较厚实的,自己用的不惜成本的堆锡焊法,经得起大电流。
这些东西没有买成品,因为成品用料都没有我自己做猛也没有我自己的做的粗壮。
不多说直接上图。
参与人数 11家元 +176 收起 理由
coolheat + 20 原創內容
liqiaofeng + 10 原創內容
myhaly + 20
沙漠臭屁虫 + 16
阳光使者 + 20 谢谢朋友的经验分享!可以尝试一下的。.
xuyaz + 10 没有断开的接头电瓶夹千万当心短接,做个绝.
hongo + 14 原創內容
newnet1234 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 18 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
发表于 2019-7-6 23:50:29 | 显示全部楼层
电池看着不错,多少钱?
 楼主| 发表于 2019-7-6 23:57:20 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-7-6 23:50
电池看着不错,多少钱?
请自行移步搜索 日立40105
现在没啥货了涨价了。
可以用那种方块的日立5.5ah电池,那个货比较多
发表于 2019-7-7 00:00:57 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2019-7-6 23:57
请自行移步搜索 日立40105
现在没啥货了涨价了。
多谢,我去看看
发表于 2019-7-7 00:07:06 | 显示全部楼层
这个我之前也买过两组 粉色外皮的  大概120元一组吧  我拆了一组4节并联做了个点焊机
 楼主| 发表于 2019-7-7 00:11:56 | 显示全部楼层
山寨货 发表于 2019-7-7 00:07
这个我之前也买过两组 粉色外皮的  大概120元一组吧  我拆了一组4节并联做了个点焊机 ...
我也构思过锂电池做点焊机,四节并联轻松上三四百A,也不伤电池。
不过自己自制过变压器点焊机,使用正常,也就没弄了。
控制电路mos管阵列懒得弄
 楼主| 发表于 2019-7-7 00:17:30 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-7-7 00:00
多谢,我去看看
搜索日立401050  或者 日立高倍率动力电芯
或者日立5ah 之类吧
或者日立5.5ah  日立27ah等
发表于 2019-7-7 10:47:03 | 显示全部楼层
电池是关键。
我也想做个。
发表于 2019-7-7 11:14:24 | 显示全部楼层
或者日立5ah 之类吧
或者日立5.5ah  日立27ah等
多谢多谢,已找到,
发表于 2019-7-7 13:31:48 | 显示全部楼层
如果只是打一下火,还不如超级电容实际一点。价钱差不了多少但超级电容充电快。
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:36:26 | 显示全部楼层
you_xi 发表于 2019-7-7 13:31
如果只是打一下火,还不如超级电容实际一点。价钱差不了多少但超级电容充电快。 ...
理论上完全可以。
但是要达到400A放电能力,内阻不能大于5豪欧。
容量具体多大还没有计算。
14v放电到10v,电流350就行。
关键要找内阻足够低的超级电容电流才能上去。
注意电压只能到14/15v,不能高了。
这样的超级电容多个并联估计体积不小,说不定和原来的电瓶有一比,和一个书包差不多大。
锂电池是当今能量储存里面能量密度体积比最优的了。
电容相比差远了 还不便宜,体积相比大很多,如果要一样的放电能力。
背着个书包大小的电容包,有点不实用。
发表于 2019-7-7 20:47:21 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2019-7-7 18:36
理论上完全可以。
容量具体多大还没有计算。
MAXWELL 超级电容 2.7V3000F  5个串联13v
体积比楼主的大不到4倍但充电速度极快
用500w的电脑电源12v输出从0v到12v3分钟足够打3次火了
楼主的电池要是没电了充电花的时间还不如找辆车子搭线来得快。
发表于 2019-7-7 23:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理论上完全可以。
容量具体多大还没有计算。
别人不是试了吗,电容内阻2毫欧
发表于 2019-7-7 23:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有款7ah的超高倍率铁锂也可以,4串内阻6多点
发表于 2019-7-8 08:51:02 | 显示全部楼层
如果选择放后备箱,还是考虑使用铁锂电池,稳定性高,夏天高温也不会出问题。
发表于 2019-7-8 10:36:26 | 显示全部楼层
这电池涨得够厉害的  我之前买了五节才22一节
发表于 2019-7-8 15:50:53 | 显示全部楼层
外行。感觉很厉害,但是长期放在车上的话,需要注意安全,电池现在都成了消防重点防范对象了。
发表于 2019-7-8 20:07:24 | 显示全部楼层
不是铁锂电池的话放车上要小心哦。
发表于 2019-7-8 20:12:06 | 显示全部楼层
电池还是很危险的。
发表于 2019-7-25 22:08:08 | 显示全部楼层
去年论坛卖的磷铁锂电池很好,我买了8块做的24V/12V应急启动电源,和论坛卖的400多那个一样的盒子和外观,原来的盒子不好看,专门去淘宝看人家做的然后照猫画虎:lol:,3.2V/8AH的,50C放电:titter:
GMT+8, 2025-7-23 02:12 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
