查看: 188|回复: 2
爱奇异奇遇二代充不进电去了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,至少有1年没用了,拿出来不开机,认为是没电了,充了半小时,刚开始看充电器显示电流0.66A,后面没注意看,拔下电源还是不开机按电源键显示电池符号,于是继续充,这时注意充电电流一会显示0.66A,一会就显示为0,一会又0.66A,一会又为0,估计是电池饿死了,想着直接对电池充电试试,于是拆开,找到电池,电池是两节并的,一量电池电压有3.5V呢,于是插着电源开机看看,发现机器启动到半路就关机了,显示电池符号,再重启,再显示电池符号,于是找了个可调电源,直接对电池充电,充了一个小时吧,就断开电源,插充电器正常方式充,正常充的时候开机充的,能正常用,同时看了一下电池显示电量52%,又过了个把小时再看,电量只有40%了,于是没管它,充了一晚上,结果早上查看,发现已经开不了机了,电池又没电了。
又用可调电源充了一晚上,电量充到90%了,可以正常用了,但还是插正常充电线不能充电。这个电池的保护板如图,P+与P-端与电池电压完全一样,是不是充电电路坏了,或是锁死了,有大神能指点一下吗?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
先换个好的电池呗...
二○二五年七月十九日
GMT+8, 2025-7-22 03:03 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
