查看: 317|回复: 31
[焊接] 936 过时了 功率小 回温不行?
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于怼个锡疙瘩  怼铜管更具挑战性
哈哈哈 传图传不上  等视频审核通过   看高清视频吧
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.02 复制打开抖音,看看【精行的作品】936过时了? 回温不行 ? 反应迟钝? 配个优秀... https://v.douyin.com/vZ50fyd--qo/ KjC:/ A@g.Ox 10/13
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
等看高清视频
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hechuanhuawe + 8 b站审核太慢 发到抖音了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
没见过修空调吧
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hechuanhuawe + 8 哈哈哈 没见过修空调用936焊管子的.
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
936应该淘汰了吧
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hechuanhuawe + 8 看各大电商平台的数据 936依旧是市场主流.
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
大面积铜箔的焊点或者铜件的焊接肯定要大功率烙铁,一般焊点936还是够用的,价格和耗材便宜是936的最大优点
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hechuanhuawe + 8 这个用的是弯尖哦 ,换大接触面的 估计更厉.
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
可能个人用的少,但工厂还是936为主力,没办法,价格便宜还耐艹,烙铁头也超级便宜
B站 审核已通过  【936焊台 老了?  回温不行 ? 一支优秀的烙铁头才能发挥他的全部性能-哔哩哔哩】 https://b23.tv/rS2Kb4h
lookball 发表于 2025-7-19 21:37
可能个人用的少,但工厂还是936为主力,没办法,价格便宜还耐艹,烙铁头也超级便宜 ...
对的 就销量而言  936依旧是王者。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
焊接也是一门技术活,高手什么烙铁都能用得起来。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hechuanhuawe + 8 歡迎探討
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
铜导热率370左右,锡才67.
变压器够大,发热芯功率够大的936也不是不能用,毕竟烙铁头比较大热容量还可以,不过大多数产品变压器和烙铁芯功率缩水很多
参与人数 1家元 +8 收起 理由
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
搞个焊笔245玩一玩
参与人数 1家元 +8 收起 理由
wjqok 发表于 2025-7-19 22:09
铜导热率370左右,锡才67.
变压器够大,发热芯功率够大的936也不是不能用,毕竟烙铁头比较大热容量还可以, ...
现在好用且敢满载使用的936头子太难找了   这个弯尖头子非常不错  ,接触面虽小  ,热输出能力还是很强的。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2025-7-19 23:21
现在好用且敢满载使用的936头子太难找了   这个弯尖头子非常不错  ,接触面虽小  ,热输出能力还是很强的 ...
烙铁头粗壮才容易储热和传导,我几个细针很不好用
小米数码 发表于 2025-7-19 23:10
搞个焊笔245玩一玩
245 玩过  不好玩  太过丝滑  没乐趣。
细针要400度靠上才好用,但是好多细针 三百多度就烧死了
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2025-7-19 21:27
没见过修空调吧
说不定以后修空调的都不带火枪了  改带大功率电烙铁了。就是不知道 锡的焊接强度 耐压够不够。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
黄花20瓦一直使用,没用过936。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
fenovo 发表于 2025-7-20 11:27
黄花20瓦一直使用,没用过936。
20w日常使用  换个电阻电容 开关 焊个线头  足够使用了
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
现在铝线相当泛滥,我那台老式缝纫机一年多前小马达不转了,还以为脚踏开关坏了,一直吃灰中。这两天才有兴趣拆修,发现所有电源线都是铝线,太细。焊点也很粗糙,其中有个焊点铝线发霉断开了。
废了好大劲才找到一条纯铜电源线,脚踏开关是电阻丝调速,使用会发热,用了一段铁氟龙耐高温线,其它焊点刮干净重新上锡,靠这把黄花20瓦,焊点圆润饱满,再套上热缩管,现在这台缝纫机显得高档多了。
GMT+8, 2025-7-23 11:00 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
