查看: 11502|回复: 25
[家电] 拆修日本产虎牌电饭锅(Tiger JKC-R18W)
发表于 2019-7-7 19:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的,说坏了
功能虽然很多,但是主要就是加热。。。
基本就是电磁炉,可以精准控制温度曲线,可能煮饭更好吃?
拆开量保险管坏了,后面短路
量igbt,C和E短路
X宝订货,原装拆机的几元,全新原装十几元,果断后者
到货后换上,涂上散热膏, 开机试机都OK
完毕
参与人数 3家元 +60 收起 理由
家睦 + 30
r820 + 20
风间尘 + 10
发表于 2019-7-7 20:02:46 | 显示全部楼层
呵呵,原版外文的。谢谢分享维修经验。:smile:
发表于 2019-7-7 20:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,热心助人哈哈
发表于 2019-7-7 20:10:12 | 显示全部楼层
说是全新的IGBT,也是拆机的哟,锡上得那么厚,只不过品相好些
发表于 2019-7-7 20:13:05 | 显示全部楼层
我 还以为日系的不会坏耶
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-7 20:48:42 | 显示全部楼层
按键上的中文标识是原装带来的?这种用TA8316驱动模块的简单好修,那种采用HA1919厚膜块的好贵
发表于 2019-7-7 20:53:08 | 显示全部楼层
你这个锅220V的,比较好用。我同事家的是110V的,有天忘记插220V变110V变压器的输出插座,直接插220V电源,响了一声,一看,烧了保险和过压保护PTC,其实估计扁桥与IGBT都穿了。他原来是个钳工,按一般的常识来处理,于是出去买了保险管合220V用的PTC,焊好后再插电源。这一回更响,光亮更大,铜箔都气化了好一大片。我打开机壳看,觉得修不了啦。
 楼主| 发表于 2019-7-7 20:59:43 | 显示全部楼层
whleefs 发表于 2019-7-7 20:53
你这个锅220V的,比较好用。我同事家的是110V的,有天忘记插220V变110V变压器的输出插座,直接插220V电源, ...
铜箔坏了还是可以搞搞的,电池炉能复杂到哪去
只要控制部分不坏,其它部分都是通用配件
发表于 2019-7-7 21:03:33 | 显示全部楼层
买的不是全新原装的,应该是接脚翻新的。
发表于 2019-7-7 21:12:53 | 显示全部楼层
现在的元件水太深了,我一般买拆机的
发表于 2019-7-7 21:36:32 | 显示全部楼层
谢分享,热心助人哈哈
发表于 2019-7-7 22:06:52 | 显示全部楼层
高手举重若轻:victory:
我现在买IGBT或者MOS管,有个小经验,我手上正好有内阻仪,把管子加上标称电压,测DS阻值,如果接近规格书就是好的:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
太白望月 + 5 谢谢分享
发表于 2019-7-8 00:47:33 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-7-7 22:06
高手举重若轻
我现在买IGBT或者MOS管,有个小经验,我手上正好有内阻仪,把管子加上标称电压,测 ...
这么说用ZB206+或者毫欧表应该都能测IGBT,mos管的性能了:lol:
发表于 2019-7-11 15:17:23 | 显示全部楼层
谢谢分享 以为楼主还是学生呢
发表于 2019-7-11 19:19:35 | 显示全部楼层
我家也有个,就是时间显示失效变0了。同样的米做成饭,和加热盘电饭锅对比确实比较软糯。只是价格太不美丽了。
发表于 2020-11-24 18:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,这个红色标记的稳压管是什么型号呢?
发表于 2020-11-24 19:15:12 | 显示全部楼层
两个大电解电容旁边的三端稳压管什么型号?可以拍照发我一下吗?有偿感谢:smile:
发表于 2020-12-1 00:14:08 | 显示全部楼层
美的IH保险炸了,不会修。
发表于 2021-3-11 10:53:16 | 显示全部楼层
有进一步的消息吗?有图纸吗,交流一下
GMT+8, 2025-5-9 03:34 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
