查看: 152|回复: 9
[其他] 拆了一根5芯的micro USB数据线
发表于 昨天 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一根手机随机带的 micro USB数据线,里面有5根芯,这头接触不良,于是拆开看看里面是什么样子,
有金属保护套,
不容易拆开,
放大了看看,
用剪线钳拆开,
里面还有一个焊点,
地线接在这里了,
这一面接了红,绿,黑三根线,
另一面接了一根白线,还有一个焊片没有接线,如果接满了是6根线。
估计5根芯线的micro USB线已经停产了,现在的micro USB充电线里面只有两根细线。
发表于 昨天 21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地线接外壳是屏蔽线。
发表于 昨天 21:03 | 显示全部楼层
看上去不错,还有接电?
发表于 昨天 21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空着的段子,是OTG用的
 楼主| 发表于 昨天 21:11 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2025-7-28 21:03
空着的段子,是OTG用的
这个micro USB接头把 ID焊片设计到白线的旁边,如果接黑线就要绕过去。
发表于 昨天 21:31 | 显示全部楼层
4线/5线的是数据线,2根线的仅充电用,无法传输数据。
发表于 昨天 22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前好多手机原配数据线都是这样有屏蔽层的。
发表于 昨天 22:40 | 显示全部楼层
以前大牌的线都还有i屏蔽层。。。谢谢分享
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-7-29 05:30 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Redis On.
