查看: 3502|回复: 81
[钟表] 拆德生旗舰收音机H-501,换时间晶振,改为R8025T提高走时精度
发表于 2025-7-29 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
德生收音机,一直很喜欢,只是最近听得少了,放在桌子上有点占位置,好在它关机时能显示时间,而且精确到能跳秒。
但是坑爹的是,这个时间都没有经过校准的,一个月下来,可以快个几分钟,实在太不象话了,于是一直想要改rx8025,可是好几回打开后壳后,都被它复杂的多层电路板给吓退了,想一会又重新盖上。
最近几天都在下雨,周末没事做,于是痛下决心,决定今天再麻烦都要把它搞定,于是拿出标定好的8025T
想想这个精度不够不要,还是下重成本,找出下面这一小包来,这是从一百多只里面挑出来的几个精品
拿出一个来重新接上频率计,重新再检查一下,就这个了。这个频率计直接接GPS 10M做为外部基准源,精度可以达到0.1ppm,经过多次检验比较靠谱
于是重新取出收音机,一阵猛打螺丝后,打开后盖
拆出来了最里面的这个主板。于是问题来了,这里面有二个屏蔽罩,时钟晶振到底在哪里啊,
不管了,先都打开,把上面这个小盖子先打开,
就你了,把这个晶振上面的一个连接旁边芯片的脚先断开,然后接电源试试,结果发现显示屏上的时钟还能在走时,说明拆错了。
于是把小晶振原样装回,把大铁罩里面的那个晶振给拆了,再上电,时间就不走了,屏上乱闪,应该就是它了。
芯片这个时候已经稳定到这个数字上了,精度还不错。
串上一个上次跟风8139大佬在嘉立创免费打板的稳压转接小板,弄上一个3.0V的全新 XC6206P
一起测到电流不到16uA
于是装机,屏蔽罩放不下8025和稳压小板,是在主板上另找到空位。最紧张的时候忘记拍个特写了,在这个图里,电源从原来断电记忆的法拉电容里直接引入到x6206,然后另一条线直接从屏蔽罩里的晶振焊盘引出来接到8025 fout脚,先用双面胶把rx8025小板固定在主板空位处,再打上704耐热硅胶。
还有,随手把里面四个10V1000uf的大电容随手也换了。换上去的日系长寿电容和原来的大小比较,感觉我们国产的企业有点厉害,同样的容量,体积可以小这么多。
原来电容是这样的
换上去后的效果
最后装机,反复找,才把所有螺丝装上了
最后是这样子的,调到和手机时间分秒不差,按数据计算是75天差一秒,一年差4.8秒,具体一个月后在看看效果吧,黄色的背景灯很好看。
最后感谢@8139 大佬,和嘉立创免费打板,让我跟风打了以上二个小板,我有点强迫症,不喜欢改装得乱糟糟的,有了这二个小板改了一些时钟了,结果都很精准。
参与人数 9家元 +315 收起 理由
vicdoo + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
云外天 + 12 謝謝分享
家睦 + 99
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-7-29 18:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 18:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:01:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-7-29 19:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:23:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:27:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:39:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 19:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-29 19:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 20:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 20:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 20:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 20:38:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 06:10 , Processed in 0.296400 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
