有一台格兰仕微波炉G70F20CN3L-C2(B0),微波输出功率700W,
放入一杯冷水,关门,加热30秒,取出水杯未加热。主要故障是正常通电,
面板显示正常,按键正常,启动后,风扇转颅腔灯亮,没有嗡嗡声,不加热。
于是拆开了,依次用万用表检查变压器、磁控管、高压电容、高压二极管未出现异常,
于是通电检查变压器输入,测量无220v输入,判断是主板故障
查看板子干净,未发现有异常的元件损坏,于是挨个测量元件
发现红色标记出标识472的贴片电阻,阻值异常,
于是很高兴以为要解决了,手头没有贴片电阻,于是用
色环电阻4.7K的代替,焊上装机测试,依旧没解决,
难道这地翻车了,时间太晚了,回头再想想其他的原因。。。。
