查看: 342|回复: 15
充电宝短路是否十分危险?各位的充电宝带打嗝功能么?
发表于 2025-8-2 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只有带打嗝功能,才能确保安全
如何知道充电宝是否带打嗝功能?
发表于 2025-8-2 17:16:30 | 显示全部楼层
理论上来说  充电宝的保护板就是有短路保护的功能的    不短路就会恢复
当然如果是在保护板之前短路  那就没办法了
发表于 2025-8-2 17:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有输出保护,但是他也会坏,也会击穿。
要知道有没有,接个大功率负载不就知道了。
买两个1欧姆的大功率电阻,接上正负极,呵呵,感觉还是买灯泡直观点,不亮就说明保护没输出了。
不过不建议这么干,我搞坏过一个充电宝,那时我需要一个10伏电源,然后就两充电宝串联,然后我脑残接电机了,感觉电机震动了一下(没转),然后,其中一个充电宝的输出芯片就烧了
发表于 2025-8-2 17:50:24 | 显示全部楼层
我前段时间拆的充电宝带有保护板,如果电路板短路确实是能起到作用:https://www.mydigit.cn/thread-533484-1-1.html
发表于 2025-8-2 17:54:30 | 显示全部楼层
直接买小米的充电宝,官方明讲“带短路保护”
发表于 2025-8-2 20:32:20 | 显示全部楼层
充电宝的保护板是有短路保护的
发表于 2025-8-2 23:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单点加个自恢复或保险管
 楼主| 发表于 2025-8-3 10:31:30 | 显示全部楼层
小米早期充电宝是否也有打嗝功能?
发表于 2025-8-3 16:38:46 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-8-3 10:31
小米早期充电宝是否也有打嗝功能?
早期的小米充电宝,用的都是18650钢壳圆柱锂电,安全性比软包锂电更好,好像也有短路保护功能
发表于 2025-8-5 08:22:24 | 显示全部楼层
不太好测试,直接买大厂的放心点
发表于 2025-8-5 09:36:22 | 显示全部楼层
短路保护本就是充电宝基本的功能。
其实换个思路,充电宝就是DC-DC电路,真的短路了,先坏的应该是电子元件,会危及的电池的概率不大。
 楼主| 发表于 2025-8-7 02:25:54 | 显示全部楼层
the0503 发表于 2025-8-5 09:36
短路保护本就是充电宝基本的功能。
其实换个思路,充电宝就是DC-DC电路,真的短路了,先坏的应该是电子元 ...
pcb坏,其他没事么?
发表于 2025-8-7 08:01:16 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-8-7 02:25
pcb坏,其他没事么?
PCB上的各种电阻、二极管类似保险了,极大降低了电池出问题的概率。当然也只能说事无绝对。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-7 10:31:24 | 显示全部楼层
啥叫打嗝功能,短路保护,应该会有吧。没有的话岂不是很容易boom
 楼主| 发表于 2025-8-7 14:43:42 | 显示全部楼层
the0503 发表于 2025-8-7 08:01
PCB上的各种电阻、二极管类似保险了,极大降低了电池出问题的概率。当然也只能说事无绝对。 ...
哪种二极管可以当保险用?你说的是稳压二极管么?
发表于 2025-8-8 08:17:32 | 显示全部楼层
二极管可以防止倒灌,日常电路板损坏问题最集中的个人觉得是四类元件:主控芯片、二极管、电容、电阻。
不过单纯针对充电宝短路来说,如果有保护电路比如保险或者保护IC一般先损坏。无保护电路的,损坏的一般是主控或者电路板上的狭窄走线,另外承载电流能力较弱的MOS或者电阻也会受到损坏从而使得电路整体断路,以上都失效或者电池老化内阻太大也确实会直接影响到电池。
发表于 2025-8-8 16:39:46 | 显示全部楼层
哈哈,充电宝带打嗝功能?没试过短路充电宝,但短路基本都会保护,至于打嗝都是负荷太大或电路故障导致负载能力不强吧。
GMT+8, 2025-9-24 06:35 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
