查看: 652|回复: 23
为什么为什么空开和漏保的压线口都那么浅?
发表于 2025-8-2 19:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来就发现这个问题,几乎所有品牌都一样,正泰天正德力西人民,压线口都那么浅,经常有因为压不紧线头导致烧毁端子的,为啥不做的深一点,让线头可以穿过去一部分,或者干脆的双排螺丝,像电表,闸刀,都是双排螺丝,为什么设计成这样呢?故意的吗?
发表于 2025-8-2 19:38:13 | 显示全部楼层
人家本来就是让你压端子的,没让你直接压线,压线只是个人自愿行为
发表于 2025-8-2 20:03:43 | 显示全部楼层
有鸭嘴端子让你用你不用,还怪人家,这玩意是拉锁的做大了也没用
发表于 2025-8-2 20:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常用鸭嘴端子,实际生活中基本不用,工业会用
发表于 2025-8-2 20:42:22 | 显示全部楼层
压端子的 钳子和接线端子网上一搜一大把!总有适合你的。
发表于 2025-8-2 21:17:27 | 显示全部楼层
压不紧是力矩不够,还要经常紧一下
发表于 2025-8-2 21:49:29 | 显示全部楼层
原来如此啊
发表于 2025-8-2 21:50:24 | 显示全部楼层
不知道为什么一段时间后会松动
发表于 2025-8-3 00:12:29 | 显示全部楼层
看高手们解答。
发表于 2025-8-3 01:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把铜线多剥一点,弯个回头弯就行了。
 楼主| 发表于 2025-8-3 02:35:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能我这是小地方,无论小区还是平房,就连电力局电工一块算上,几乎没有线头压端子,再接漏保空开的,我见了很多,有些端口都因为打火跟导线融化在一块了,只能暴力拆解
 楼主| 发表于 2025-8-3 02:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-8-2 21:50
不知道为什么一段时间后会松动
我觉得是热胀冷缩,线头都要拧结实,然后再压,单股线就折一下,增大接触面,多股线拧结实,我是这么干的
 楼主| 发表于 2025-8-3 02:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2025-8-3 01:15
把铜线多剥一点,弯个回头弯就行了。
没错,我是这么干的,这样接触面也大一点,而且我会多留点包皮,尽量不使铜外露,因为农村,很多人家并没有盒保护,怕不小心碰到触电,所以觉得接口浅了不咋好用
 楼主| 发表于 2025-8-3 02:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一点没错,连我们这里电力局接生活用电,电线都不用,无论是小区还是农村
发表于 2025-8-3 05:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道为什么一段时间后会松动
大电流工作的线路螺丝松的概率比普通电路高
发表于 2025-8-3 07:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道为什么一段时间后会松动
热胀冷缩
发表于 2025-8-3 08:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然都这么设计,包括西门子施耐德abb人家的空开也是这样的,就说明符合市场需求,是没问题的。而且将近1厘米深的插孔,对于单芯硬线和压了端子的软线来说,绝对是非常牢固的,除了自己没拧紧外,我就没见过拧紧后自己松的,哪怕是震动机离心机等震动大的场合。铝线是肯定不能直接插进空开的,接触面会粉末化松动,软芯线要压针型鼻子或者插片端子,否则热胀冷缩也会松,毕竟是一团丝线挤在插孔里,表面上感觉螺丝拧不动了,实际内部并没有压紧。
发表于 2025-8-3 08:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在车里见过那种被拽破开的空开,就是那插孔螺丝端子都从空开里扯出来吊着了,人家螺丝都是紧的
发表于 2025-8-3 10:56:05 | 显示全部楼层
长了浪费没必要
发表于 2025-8-3 19:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
文日光 发表于 2025-8-3 02:43
没错,我是这么干的,这样接触面也大一点,而且我会多留点包皮,尽量不使铜外露,因为农村,很多人家并没 ...
包皮也不能多留,要正好在内压片之外,否则会被内压片压到,导致不紧实
GMT+8, 2025-11-3 10:06 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
