给夫人买的坐骑,坐标成都市红牌楼,价格¥2850,配置 露娜2024AIRCZ 72V 21.8A天能电池带上牌。
老板说电机是博世的,但是我查了半天查不到,手机实测表现速度多2,实际15表现17这种,但是用我以前爱玛凌志F606的方法校准不得行
1、断电前提下大灯往最左,打开。
2、架起双车架,后轮悬空,钥匙通电。
3、10秒内解除P档切换到1档电门拧到15-20之间保持速度,不能超过20,低于15可能也不行。
4、左边远近光灯反复切换大概10次左右直到时速数字开始闪烁。
5、电门拧最大,后轮1挡空转时速应该到31。
6、左转向灯把31调到29。
7、再次按一次远近光灯时速数字不再闪烁。
8、此事1挡空转应该最快只有29了。
这个车没得远光灯按钮,知道这车校表显速度准方法的请告知,谢谢。
车子很轻,前碟后鼓,三种开锁,物理钥匙,遥控钥匙,手机蓝牙。
价格一般吧,出厂是48V的,上牌也只能装48V摆拍,上完牌才装72V的电池,这车电池仓设计出来就是装6块20A电池的,所以加72V不占用座桶空间,这个不错,因为是小巧车型,坐桶也只够放一个头盔,塞一件雨披什么的小东西。
电池是天能供应给爱玛的,21.8A紫色,跟我2年前买的的爱玛凌志F606电池完全一样,这电池质量还可以,我的凌志F606用的这电池2年半了,里程7400,容量大概还有70%,考虑冬天也该换电池了。
实测这装的新的天能72V 21.8V紫色的那款电池,新电池不满电 6串带线总内阻62.8mΩ,总电压78V,单个电池内阻9.20-9.78。
里程显示有单次里程了,转向灯有提示音了,我的F606转向灯提示音还是我自己改装的。手机解锁非常方便,手机开蓝牙无需亮屏无锡进app,靠近就解锁了,手机远离车子5s-60s自动落锁,这个设计太好了,完美的解决我家夫人上班忘记带手机忘记带钥匙的历史遗留问题,因为不需要带钥匙了,因为她不带手机没办法解锁电动车,呵呵。
一旦手机实测最快速度25,二档手机实测速度最快36,三档还没测,市区人太多不敢跑太快,但是表显比实际快2左右,
跟我F606一样,出厂表现速度都快2,祖传的欢乐表,但是我还不知道这控制器怎么校准速度,知道的朋友还请赐教,谢谢!
动力不如我的凌志F606,二档起步满把我的F606 1000W金宇电机明显推背感,这车明显没推背感,但是对我老婆来讲这动力足够了,这车电机啥牌子的有人知道不?
这车48V电池整备质量55km,加到72v电池 估计也是60kg,我的F606出厂整备质量就是97kg,这车比我的F606至少轻40kg,实测低速行驶,转向确实要灵活很多,但是减震远不如我的F606,同样72V21.8A电池的前提下,重量轻40kg续航应该多一些,个人猜测均速30 温度30度的前提下,这车续航应该130+。我的凌志1000km+ 均需30km续航是110km+。
手机解锁很实用,装好app,配对好,设置好,手机只要开启了蓝牙,无需;亮屏,无需进app,靠近车辆就自动解锁, 解锁后长按右把手的启动键就通电P档了。离车只需手机远离车子15秒,自动落锁,但是我发现自动落锁的时候,如果车辆被推行,只会锁死后胎,并不会声音报警, 貌似只有手动锁车才会声音报警,不知道是不是我操作不对,知道的朋友麻烦指点一二。
