查看: 185|回复: 34
[家电] 关于风扇电机故障求助大佬。
发表于 昨天 18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前转速很慢,拆开加了下缝纫机白油,在轴套里面加的,好了一点。然后。突然就又不转了,
今天拆的时候卡的恨死,加了油以后,现在用手能转了。
但是通电还是不转。电机似乎是好的。
因为我通电打开开关,有嗡嗡的声音,原来转的动的电机,用手都转不动了,像是被吸住了,这是什么问题,前后轴套调了又调。。全部螺丝上好就比较紧。。
是不是中间磨损了,
风扇之前也是突然有次转不动。拆开罩子捣鼓了一下。莫名其妙好了,然后连续用是好的,放了一个星期不转了。
现在
 楼主| 发表于 昨天 18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
套进去的时候感觉有点刮擦。
发表于 昨天 18:30 | 显示全部楼层
有一个小风扇用手转下 可以正常使用,一个落地扇 转动正常 但是通电转速就很慢,清理 轴套 轴承,加了油 还是一样。打算换外转子电机了。现在发现电风扇的电机很爱卡死
发表于 昨天 18:32 | 显示全部楼层
加油没用的,彻底解决只有更换滚珠轴承
发表于 昨天 18:33 | 显示全部楼层
有可能是扫膛‌,电动机运行时转子与定子内壁发生摩擦,主要由轴承磨损、转子偏心或装配缺陷引发。‌‌
发表于 昨天 18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿木锤把转轴来回敲几下,然后测一下电容,
发表于 昨天 18:48 | 显示全部楼层
看图,轴不像缺油的。
发表于 昨天 18:50 | 显示全部楼层
通天用手拨一下能转的话说明启动绕组断路了
发表于 昨天 18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说的敲一敲可能有效果,我曾经遇到过,拆过的电机装回去容易定位不准。
发表于 昨天 18:55 | 显示全部楼层
手转不动不是缺油就是拆开过同心度不行,拿东西用点力气敲一下转轴
 楼主| 发表于 昨天 19:01 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-8-3 18:48
看图,轴不像缺油的。
刚加的,必然是不缺的
陈继斌 发表于 2025-8-3 18:30
有一个小风扇用手转下 可以正常使用,一个落地扇 转动正常 但是通电转速就很慢,清理 轴套 轴承,加了油 还 ...
那你这个病症和我这个很像了。
 楼主| 发表于 昨天 19:02 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2025-8-3 18:33
有可能是扫膛‌,电动机运行时转子与定子内壁发生摩擦,主要由轴承磨损、转子偏心或装配缺陷引发。‌‌ ...
好专业,那是不是硬件引起的,不换东西是没救了。
 楼主| 发表于 昨天 19:03 | 显示全部楼层
直接装好手是能转动的,上了螺丝有点紧,不上螺丝,还是不太难转。。
11651189 发表于 2025-8-3 18:50
楼上说的敲一敲可能有效果,我曾经遇到过,拆过的电机装回去容易定位不准。 ...
是啊 特别是我拆后面的时候废了很大劲,上下左右转过轴套了,所以装上之后,感觉手拧能转,但是不那么丝滑。
 楼主| 发表于 昨天 19:04 | 显示全部楼层
不通电,手拧能转,通电后,感觉电机嗡嗡响,然后转子像是卡死了,手转不动。
发表于 昨天 19:06 | 显示全部楼层
装好电机外壳后,用手拧转轴,应能运转顺畅,不费力。若是生涩难动,用木槌上下左右敲一敲电机轴,再试试。
机油用摩托车机油很好,特别是全合成的,缝纫机的不行,
建议里面毛毡洗满
打油以后转四五分钟,再拆开擦干净轴承和孔,把乌漆墨黑的渣渣都擦干净,不然冷却以后胶水一样。
4个螺丝上好以后对轴往电机方向敲几下就很灵活了,
发表于 昨天 19:26 | 显示全部楼层
看线圈应该是铝的。锈断了吧?万用表测量一下。
发表于 昨天 19:27 | 显示全部楼层
leangelle 发表于 2025-8-3 19:04
不通电,手拧能转,通电后,感觉电机嗡嗡响,然后转子像是卡死了,手转不动。 ...
那估计是启动绕组断了,测一下看看
GMT+8, 2025-8-4 21:10 , Processed in 0.109201 second(s), 6 queries , Redis On.
