查看: 216|回复: 20
[家居] 屋顶天花板突然脱落,怎么办?
发表于 前天 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 前天 22:10 | 显示全部楼层
找人维修试试
发表于 前天 22:29 | 显示全部楼层
楼上跑水了,天花板潮湿,干了后脱落,必须全铲掉刮大白
发表于 前天 22:45 | 显示全部楼层
不想活了就往下面站站。
发表于 前天 22:54 | 显示全部楼层
看是不是地基下沉,墙体开朗,楼板下沉
发表于 前天 22:55 | 显示全部楼层
铲了,直接上乳胶漆,不刮腻子了
发表于 前天 22:57 | 显示全部楼层
如果自己做简单一点先全铲掉,然后扫防水胶
发表于 前天 23:03 | 显示全部楼层
网上买补墙膏自己刮一下就好,把人工费省下来,如果较厚的话,还要挂一层铁丝网再刮
发表于 前天 23:14 | 显示全部楼层
全部铲掉把,别砸到人了,之前在出租屋入门后位置掉下来一大片,厚度1cm,快1平方掉下来,幸好没砸到人
发表于 昨天 00:14 | 显示全部楼层
进来之前还以为有大瓜
发表于 昨天 08:33 | 显示全部楼层
和我家的一样,当时装修的时候,顶墙不是太平,师傅实在,给天花板上刮的腻子太厚,这七年多过去了,上面开始鼓起、开裂,看着危险,只好用手揭下来一些,再等等,准备把屋顶全铲了重刷一遍吧
发表于 昨天 09:51 | 显示全部楼层
先看看墙和屋顶有没有明显的裂缝,如果有的话看看是不是新产生的
如果屋子结构没问题,那就要把屋顶的都弄下来,然后用那种界面剂先刷一层,再重新刮腻子再找平再刷底漆表面漆
不铲掉原来的,直接往上刮腻子怕其他地方还是不牢固。看您这个掉下来的挺厚的呢
发表于 昨天 10:11 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2025-8-5 00:14
进来之前还以为有大瓜
生动
发表于 昨天 10:18 | 显示全部楼层
这种混凝土整体现浇楼板,底面粉刷层施工时一般养护都不到位,容易脱落,现在的开发商交毛坯房都不粉刷的,因为大多数人会做吊顶。当年我装修时也遇到这个难题,我不喜欢吊顶,但楼板又没粉刷,刮腻子又太厚,腻子加的胶又有挥发性有害气体,最后只能妥协,刮薄薄一层,不追求平整。
前几年装修办公室又是这样,只好喷深灰色漆,混凝土楼板的模板痕迹接颖都在。
发表于 昨天 11:55 | 显示全部楼层
太厚、粘接力不强、潮湿也有可能,只有重装修。。。。。。
 楼主| 发表于 昨天 15:10 | 显示全部楼层
一地鸡毛,还好没砸到人,搞卫生老半天,电闹砸坏了,现在用二奶机回帖,在此先谢过大家!
下一步该怎么办?剩余的铲掉,重新抹灰,如何确保不再发生,说实在的我毫无经验,还要花一大笔钱,徬徨中。。。
发表于 昨天 20:30 | 显示全部楼层
这种没法修补,还会掉的,只有全部铲掉重新批灰粉平刮腻子了,很麻烦
发表于 昨天 20:51 | 显示全部楼层
抹灰时顶板处理不当,可以重新抹灰解决.
发表于 昨天 21:15 | 显示全部楼层
刮腻子抹平即可。
发表于 昨天 21:36 | 显示全部楼层
铲了重新批搪砂浆后再括白。
GMT+8, 2025-8-6 13:59 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
