查看: 239|回复: 30
这个东东是电容还是锂电池?
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防指示灯上拆下来的,充满电,可以亮半个小时
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
其实没有本质区别
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
Li-ion 3.7V,很明显了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
锂电容?有这样叫的没?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
怎么会有人觉得这是个电容呢?电容对比电池,充放电速度高了N个级数
电容充放电是个物理现象,一般电池放电是化学反应,充电是逆反应,两者有本质的区别!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
电容外壳封装的锂电池
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
有的
电池串联起来,总容量还是原来的容量不变
比如4个100mAh的电池,串联起来,总容量用依旧是100mAh,电压增加了4倍
电容就不一样了,电压一样的做加法
容量就变很小了,只有原来的四分之一
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这是个电池,我最早见到这个是在奥迪双钻的挥挥飞车上
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
电容充放电是个物理现象,一般电池放电 ...
别说,你说的这个电容放电物理现象,这个解释真的很到位
电池也是,都是化学的
曾经和别人讨论过早期的牙齿用不同材料镶牙,口腔里形成了一个原电池的问题
虽然看起来没有化学反应,但是实际上确实是化学现象
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
貌似是锂电容。允许0V存放?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
电池,这么小的电容没那么牛的带载能力吧
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
我咋看不到图片,会不会是电解电容一样外观的,huahui,华慧新能源的锂电池
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
只是做成了电容 形状  的电池而已
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
从外观看是电容,从3.7V的标注看是锂电池。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-8-5 11:34
貌似是锂电容。允许0V存放?
是的,以前我做过这东西,不给用锂电池的,只能用锂电容或者铅酸电池
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
刚翻了下规格书,锂电容也不允许低于最低工作电压存放
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
这个就是电容。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
可循环充电的电池
GMT+8, 2025-8-5 16:53 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
