查看: 202|回复: 33
[金属] 搪瓷碗一个洞,该用哪种焊条修补?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊的一个下午,无所事事,手痒,于是想起常用的一个陶瓷碗一个窟窿,曾经使用树脂胶修补过,没用多长时间又脱落了,于是今天使用铜焊条修补看看,结果发现铜焊条和内部铁皮似乎不能融合,想问问正确的修补方法是什么
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这个不是陶瓷碗,是搪瓷碗,一般是锡焊
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-8-7 15:59
这个不是陶瓷碗,是搪瓷碗,一般是锡焊
+1,很明显是搪瓷,基底是铁,外面上的瓷...
二○二五年八月七日
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
搪瓷补洞,有技术哦
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
以前有上街补锅的人,用手拉风箱熔铁补的
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-8-7 16:05
以前有上街补锅的人,用手拉风箱熔铁补的
确实如此  小时候见过这种补锅的
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
铜和锡都有重金属迁移风险,必须得用银来补。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
我这儿把这个叫搪瓷碗,陶瓷碗是泥烧的
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
陶瓷  还是  搪瓷 ?
https://www.mydigit.cn/thread-316178-1-1.html
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
搪瓷制品修补的六小秘方:
1、蛋清石灰糊粘补搪瓷器皿 仅是磕碰掉瓷的器皿,可以用鸡蛋清与生石灰粉调拌成糊状,涂于掉瓷部位,阴干后即可使用。
2、紫草茸热补搪瓷器皿搪瓷器皿碰掉了瓷,可将紫草茸(中药店有售)点燃,把燃物汁液滴于掉瓷处即可。每补一次可维持半年左右。或者用立德粉和清漆调和成膏,补搪瓷制品,也牢固耐用。
3、塑料棒铆补搪瓷器皿对于有漏孔的搪瓷器皿,等塑料完全冷却后,就会把漏孔补得滴水不漏。同时,两边的“蘑菇顶”还保护漏孔下沿不再受磨损的作用。
4、旧牙刷柄补搪瓷器皿先用细砂纸将搪瓷器皿掉瓷处的锈迹除干净,然后放在灶上加热(不要烧红),用旧塑料牙刷柄在漏洞上涂抹,冷却即牢。
5、淘宝上有卖“搪瓷修补剂”,效果还是不错的。
6、如果家里有环氧树脂胶的,也可以用它来修复搪瓷。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
以前有一种薄锡纸带胶,粘几层就行
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
中间铁用焊锡补完再去牙医那烤瓷牙材料烤上去
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
吓我一跳,这个叫搪瓷,不叫陶瓷。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这种用锡条就可以补,用大功率的外热烙铁加焊锡膏就可以搞定
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
铁皮的,用铸工胶
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
搪瓷碗,中间的那层铁皮太薄了,不好搞啊,基本上不怎么修.真要修那也是冷补,一般不用热补,冷补也就是用金属卯,首选银,但银金属价格高,不太适合用在搪瓷这种低价产品,所以一般用铝卯钉.
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
第一,这种补搪瓷碗的技术已经失传了,瓷器活,要有金刚钻才行;所以我以前是用铝制的铆钉,根据孔的大小选择铆钉的大小,从外面把铆钉放到孔里,用小锤子在碗里的那面,轻轻敲击铆钉,最后就铆住了,不会漏了;第二,最好不要用焊锡去补这个孔,焊锡里有铅,会出现铅中毒,这是重金属啊。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
非那劲干啥,要不当文物收藏起来,要不去垃圾箱。修的成本够买个新的不锈钢的了
GMT+8, 2025-8-7 21:28 , Processed in 0.202800 second(s), 6 queries , Redis On.
