查看: 245|回复: 49
[综合] 干电池问题(低端)
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
无关表具
昨晚家用燃气灶不起弧,换了一个电池后正常,记忆中没换多长时间(2024.10月出厂,到现在还没有一年);
测量电压1.49V(新电池我也测量过1.65V),这颗电池我感觉还是满电,+,-极擦拭后换上燃气灶还是不起弧。
继续实现放电测试,+,-极短路85mA,感觉好像有点小,随便找了个7号电池放电测试525mA,由此判断这个1号电池失效了(没有内阻仪无法测量内阻)。
担心这个T21L问题(我对这块表信心不足),用136B+复测130mA(奇怪怎么一下涨了这么多),再用t21L测数字到了155mA,电流越测越大最高到了近280mA,没想明白怎么个情况,搁置了,今天早上出门前好奇再次测试电流回到了85mA左右。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
碳性干电池容量本来就不大,不过也不至于半年就失效,上可调电源测试下燃气设备工作电流是否正常,有无漏电。
在看看电池是不是太拉,容量太小。
我家用的3.0V 500MA的隔离电源+硅二极管(二极管一是降压0.7V,二是防脉冲倒流击穿电源),外接应急电池盒 (停电时应急用)。话说改了至少5年了,除了中途线头子虚接过几次,几乎不需要维护
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
电压并不能绝对反应剩余电量情况,仅能参考。很多电池在电量几近耗尽时内阻就升高了,小电流还可以继续用,大电流电压一下就拉低无法工作了。
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电池一看不对劲,买个555也行呀
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
只要是有国家量具生产许可证的企业生产的表,新出厂的、校准过的、无故障的表,还是可以信赖的。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
不能以电压来界定电池好坏,我家燃气灶也是点火啪~~~啪~~~~啪(不连续),左边能打燃右边点不着,用打火机点了多长一段时间,售后上门换电池直接复活且高压声音是啪啪啪啪很连续。。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
煤气灶打火的最终归宿都是PDD上买几块钱包邮的点火器
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
应该是静止导致电解液没活性了,无法剧烈反应;
你翻来覆去折腾一下,稍微激活了电池化学物质。
所以以前咬干电池是有道理的。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
换了新电池已经说明了旧电池不行了
电压不代表电池的好坏或者容量
有内阻仪测一下内阻对比就更清楚
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
买一节1号的南孚正品电池,可以用十年。要不就改锂电,没电了,还可以充电,只用引两根线出来就行,简单改一下。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
这种情况下,用低阻抗电压档测试,优势就明显了。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
要看看它工作时的电压,
majiwu1234 发表于 2025-8-8 10:58
买一节1号的南孚正品电池,可以用十年。要不就改锂电,没电了,还可以充电,只用引两根线出来就行,简单改 ...
燃气灶不是闹着玩的 正经干吧
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
丰蓝一号就是挂着南孚的牌子的普通碳性电池,所以电量并不多。应该是碱性电池更好一点,当然,碱性电池要关注漏液问题。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-8-8 10:37
碳性干电池容量本来就不大,不过也不至于半年就失效,上可调电源测试下燃气设备工作电流是否正常,有无漏电 ...
这个型号的不是碱性电池,是碳性电池,放电电流不需要多大的,关键是要能久放不自放电,我家用5号充电电池加个转接筒用,充一次电用半年以上,比用一号电池合算太多
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
第一次见到电池还有这样的奇怪问题
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
熄火断气分两种,一种是靠温感探头的微弱电压工作,没温度就没电压,就断气。另一种是温感探头做信号,电池驱动电磁阀,这种灶比较费电,我就遇到了,改3V的电源,再不买电池了
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
内阻大了,带不动大电流了,那个广告不是说玩具车用完遥控器接着用,就是玩具车需要的电流大,虽然电压很高,但就是带不动,遥控器需要的电流就小多了
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
在用的一个燃气灶,也是电池管不长时间
GMT+8, 2025-8-8 16:24 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Redis On.
