查看: 1459|回复: 37
[工仪] 镊子款的晶体管测试仪好像没人做过鸭
发表于 2025-8-8 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过晶体管测试仪,也买过成品。但是就没见过镊子款的,于是自己尝试做了一个
从开源里边搬过来的,我自己只是改造了一下镊子部分
把9V充电电池改成了5V
这个电路待机功耗还挺低的。屏下方的为测试键
这个按键直接控制的是VCC,比每次按测试键来的痛快
这是测10K电阻的效果
测量直插三极管,只是每次测试要压按键才能得电
在路测量二极管
在路测量电容
电池充电口
如果不用电池,就从这里直接插tpye_c供电也行
这是以前做的俄罗斯电桥,感觉个头大,一直吃灰中。
实际真正要使用,还是建议买成品,自己DIY的太折腾还不好看。
这是以前做的直插元件的晶体管测试仪,直插1602液晶
这是以前买的成品,一直吃灰,包装都没动
参与人数 10家元 +290 收起 理由
vip2128 + 30
aacyxjz + 30 謝謝分享
nokia5320 + 24
家睦 + 60
b26359 + 30 原創內容
发表于 2025-8-8 17:27:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 18650太大了
发表于 2025-8-8 17:32:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-8 18:09:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-8 19:00:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 自己做着玩的
发表于 2025-8-8 20:20:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-8 20:37:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-8 20:38:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-8 20:45:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 嫁接一下,哈哈
发表于 2025-8-8 21:14:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-8 22:26:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-8 22:26:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-9 09:09:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-9 12:13:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-9 12:18:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-9 12:37:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-9 12:52:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2025-8-10 10:20:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我只会刷固件,哈哈
发表于 2025-8-10 14:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 好方法
GMT+8, 2025-12-29 05:46 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
