查看: 22302|回复: 31
[综合] 用电桥测试电解电容,并挑选d值较小的电容使用
发表于 2019-7-9 08:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容D值多大算是合格呢?随便找了几个测试
100hz,接近100uf
1Khz,容量下降些
10kz,容量降了三分之一,串联模式的电阻就是esr吧?
多大合格呢?
三洋的10uf电容,10khz,容量基本合格
100hz
1khz,看来这个的确比较好
再找一个不知名10uf电解,1khz,esr大
10khz,容量倒是没小,esr也没变,太大了吧
大的电解,esr小,但是容量在高频时明显没了,所以不适合高频滤波
100hz,容量基本正常
1khz时,也还行
所谓的伊娜电解,1khz
10khz,也是一样
用直流测一下,显然测不出容量,但是大约能看出漏电
小电解基本就能》1000M
下面要找D值小的电容,你猜哪个合适呢
威马?
橘皮?
小飞利浦?
大蓝皮?
竟然是这个大家伙,D值出奇的低
长相和上面差不多,但是D值差太多
0.47uf
也是这种外皮的最低,很不起眼的家伙
参与人数 10家元 +180 收起 理由
stdzlqz + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20
锰子 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 16 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
modelsniper + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-9 08:43:20 | 显示全部楼层
LQ9101新款的按钮有标签了,不错,就差100KHz了:biggrin:
测电容,容量、Q或D、ESR这几项都要看。
 楼主| 发表于 2019-7-9 08:45:55 | 显示全部楼层
测电容,容量、Q或D、ESR这几项都要看。 ...
哈哈,好像你对这个电桥也有了解啊:loveliness:
发表于 2019-7-9 09:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个电桥够你们玩一年了。你们还在兴奋中,我还在羡慕中。。。。。。。。
发表于 2019-7-9 09:19:23 | 显示全部楼层
看题目就知道是你 人艰 兄的作品了,因为你早日入了一个电桥。
发表于 2019-7-9 10:43:32 | 显示全部楼层
看来lz困惑了, 不同频率下都不一样:titter:
发表于 2019-7-9 10:52:33 | 显示全部楼层
小夹子很不错啊
发表于 2019-7-9 11:17:42 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-7-9 08:45
哈哈,好像你对这个电桥也有了解啊
我也有个。
那个 D值出奇的低 0.0001 的大家伙是什么电容?
 楼主| 发表于 2019-7-9 11:18:52 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2019-7-9 11:17
我也有个。
不知道,就是那种红色电容,有空我再仔细看看:loveliness:
发表于 2019-7-9 15:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个。
红色  威马的电容就是D值极低极低,最适合做积分电容,不光D值低,介质吸收系数也极低!
 楼主| 发表于 2019-7-9 15:10:00 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-7-9 15:03
红色  威马的电容就是D值极低极低,最适合做积分电容,不光D值低,介质吸收系数也极低! ...
从测试看来不是很低,和一般电容无异,可能我的假的吧
发表于 2019-7-9 17:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总体上,性能跟正规厂家的CBB差不多,半斤八两!当然,不是每个电容都优秀,需要从一堆里面挑好的!
发表于 2019-10-11 14:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道1mhz频率下的电解容量会下降到百分之几呢,高频性能最好的mlcc都降到1/3容量了
发表于 2019-10-27 07:39:39 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2019-10-11 14:11
不知道1mhz频率下的电解容量会下降到百分之几呢,高频性能最好的mlcc都降到1/3容量了 ...
即使高频低esr电解,也不过几百k,  电解电容不适合1M频率(包括各种钽电容等固态电解)
发表于 2019-10-27 13:42:46 | 显示全部楼层
clear0608 发表于 2019-7-9 10:43
看来lz困惑了, 不同频率下都不一样
你好大神,我也是疑惑。这个d值。esr有标准没?测出数值却不知好坏:sweat:
发表于 2019-10-27 14:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个表一个值,只有大概范围,尤其是中低端的表或者DIY的,测出来的值并不一定是准确的!准确的值恐怕不是普通表能测出的!但并不妨碍你判断,你只要和好的电容对比测试,就可以了!说白了,就是个经验问题了!知道你自己的表测试各种电容正常的值是多少就有数了!我是这么认为的!
发表于 2019-10-27 18:09:22 | 显示全部楼层
厂家有参考值的,比如电解电容120Hz下的D值, cbb电容在1k, 10k,甚至100k下的D值, 低esr电解在100k下的esr
只要你知道电容型号,就可以查到官方的参数
由于电容种类繁多, 无法仅仅根据1个D值来衡量是否正常,但可知有些电容d值较小,比如cbb可以到0.000x的级别
发表于 2019-11-11 15:34:48 | 显示全部楼层
clear0608 发表于 2019-10-27 07:39
即使高频低esr电解,也不过几百k,  电解电容不适合1M频率(包括各种钽电容等固态电解) ...
你的意思是,电解在1M以上频率下基本等同于无效(性能上)?
发表于 2019-11-11 15:59:06 | 显示全部楼层
对,不管常规电解,还是固态电解,基本1M以上都不行
发表于 2019-11-11 17:02:29 | 显示全部楼层
那么只有MLCC才能勉强胜任了?
还有,这个1MHz是指芯片的工作频率还是电流电压的频率?我一直没弄明白
GMT+8, 2025-8-16 06:01 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
