查看: 1337|回复: 40
[家电] 拆修艾美特折叠电扇CM-RD23
发表于 2025-8-12 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小黄鱼淘来的艾美特折叠电扇,描述通电LED灯亮,电扇没反应,淘来玩玩吧,正好缺个小电扇
折叠电扇,可以完全折叠起来,方便收纳,也可以升降,当台扇或者落地扇
外观的样子,底座上是开关、风力、定时、旋转/LED按钮,下放的黑色小圆是红外接收窗口,可惜没有遥控器了
15W功率,10000mAh电池,充电6-7小时,注定纯电池续航也不会太长
网罩侧边有颗螺丝拧掉,前网罩就可以拆下,方便清洗
扇叶
只剩后网罩和电机了
直流电机
供电type-C扣只接了正负极,没法用C-C线充电
底座上只有1块主板,从左到右插头是LED灯、风扇电机、底座旋转电机、电池供电、USB供电
几颗芯片主要有中间的F0380N,没找到具体介绍信息
IP5306锂电池充放电管理芯片
B62801六脚升压芯片,给电机供电
B9HB0六脚LED驱动芯片
另外2颗8脚是AO4435  MOS管
故障点还是在主板上,电路板有进水腐蚀痕迹,好在不是很严重,
4个微动按钮基本都不好用了,通电后B62801六脚升压芯片严重发热,12颗指示LED有的也不亮了,全部代换后恢复功能
LED照明直接开机直接量,以为是驱动芯片的问题,更换了芯片还是一样的问题,排查后发现是灯板上一颗LED短路了
至此功能上都修复了。
看到鼓包的软包电池,还是换了为好,旧电池参照之前充电宝的处理方式,用盐水泡了几天
底座空间还有富余,直接5颗18650并联,13000mAh,增加点续航
简易的木板夹具
热缩膜包裹后完工。
参与人数 3家元 +98 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 18 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2025-8-12 11:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 11:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 12:27:01 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-8-12 12:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 12:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 12:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 13:52:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-12 14:02:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-12 14:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 14:09:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-12 14:36:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 09:04 , Processed in 0.327600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
