查看: 89|回复: 5
[SMI] 求助 金储星K525 2258XT重新开盘遇到的问题
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头大概有10块这种K525, 全部都是64G的,就打算尝试扩一块128来看看能不能用
主控是SM2258xt,通过CE我找到颗粒是东芝的BICS4颗粒,TC58LJG8T24TA0D。然后在毛子网站找到了对应的量产工具,但是量产过程中遇到了好几个问题,中间也尝试过其他bics4的量产工具,并不能识别颗粒
一开始Can't support this unbalanced configuration, 因为如图不知道为什么 CH1 多了一个 CE。
在改了一下设定限制了CE后就是如图所示 set System && Boundary Block fail (40)/(23.03),我尝试过各种论坛里的解决方法,尝试添加选项去
- 试过加一行ENABLEERASESYSTEMBLOCK=1 来清空颗粒
- 试过加一行EnSLCMode=1, ENFWTAG=0 改SLC模式
- Pretest改成了1
- 手动限制了CH/CE
- Flash Clock 改过所有频率,最后降到100
- 改过CPU频率
- Form Factor “EV board”, "2.5 inch"
- 跳过了Tran ADJ
- Tran ADJ Max CEcc 改过
- 改过单个CH,CE
- 手动改过容量,改到15GB都还是一样的错误
已经整不会了,感觉改试的都试过了,能否求各位大佬的援助之手
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
取消勾选bypass tranadj
如果报错大概率就是颗粒烂了
非特殊情况一定不要勾选bypass tranadj
 楼主| 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
17317371958 发表于 2025-8-13 01:34
取消勾选bypass tranadj
如果报错大概率就是颗粒烂了
非特殊情况一定不要勾选bypass tranadj ...
不勾bypass的话肯定会卡错误TranADJ fail (27)/(0C.01)
其实更多是在想这两个盘原来他们开64g是能用的,我焊直接检测过,下面两个颗粒是原来的没动过,上面的是新加的
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
取消勾选bypass tranadj
如果报错大概率就是颗粒烂了
刚刚不知道回复有没有通过,但如果不选bypass 基本就会卡tranADJ failed, 看到大佬有发过教程,现在在参考教程和试用里面的工具看看能不能弄
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
看这颗粒,像是金士顿U盘拆的,,,,,
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
闪存大概率废了,58XT开不了的话,应该没有其它SSD主控可以开啦。可以上U盘主控,开成PSLC
GMT+8, 2025-8-13 13:25 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
