查看: 25|回复: 0
[产品] Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra 第二代体验:强者愈强
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
提到降噪,就一定绕不开 Bose 这个品牌,而当提到降噪耳机,那么 Bose 的「大鲨」系列,就更无法绕开了。毕竟作为拥有近半个世纪历史的品牌,Bose 在发展历程中早已将“消噪”深度融入品牌基因,「大鲨」系列则是这一基因的集中体现。
从两年前发布的 Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra(第三代大鲨耳机)开始,「大鲨」系列命名上不再延续前代的数字序号,而是直接冠以“Ultra”之名。
而IT之家今天所要分享的,就是“第二代 Ultra”,也是 Bose “大鲨”耳机系列的第四代产品 ——Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra II(以下简称 QC Ultra II)。
相较于上一代产品,Bose QC Ultra II 主要是升级了下面这些功能:
  • 通过基于 AI 的背景噪音抑制技术改善通话质量
  • 无线充电
  • 更优的 ActiveSense(自适应消噪)技术
  • Bose App 可查看充电盒的电池电量报告
  • 通过 Bose App 禁用触控功能的选项
其实看到这里,可以做一个简单的定论了:如果你持有上一代产品,除非预算充足,否则升级的必要性并不是特别大。毕竟上一代产品已经是行业天花板水准了。
如果你正考虑一款降噪耳塞产品,那么就一定要 Bose QC Ultra II 了。
毕竟,天花板上再造天花板?确实是一件不太容易的事。
当然,Bose QC Ultra II 这些升级点确实也谈不上“再造天花板”,但在笔者看来,也正是在原有出色基础上的这些细节打磨,让它在同类产品中更难被替代了。
外观设计
Bose QuietComfort 消噪耳塞 Ultra II 的整体设计几乎和上一代产品保持了一致,只有在细节上做了略微的改动,比如全新升级金属镀层,耳塞的金属质感更强了。
另外,每只耳塞的耳塞套都配备了防垢护环,简单来说就是优化了出音孔区域的网状设计,能进一步减少耳垢堆积,避免影响音质表现。其他方面的设计就和上一代完全一致了。
配色方面,依旧是经典黑、晨雾白,以及新加了绛梅紫色。IT之家实拍的晨雾白,观感偏淡金色,饱和度较低,耳机盒表面有一层类肤质涂层,手感要更细腻一些。
Bose QC Ultra II 耳塞本体设计看起来略有复杂,是一种融合了柄状和豆式的形态,正面印有 Bose 的 logo,这里是集成了耳机的触控区域。
值得一提的是,用户现在可通过 Bose App 完全关闭该区域的触控功能,这个不起眼的小细节,确实给产品综合体验加分不少。这一点上一代用户应该很懂了 —— 有时只是简单调整耳塞位置或整理头发,就可能触发误触。
Bose QC Ultra II 支持关闭触控,可以说解决了一个实际使用中的小痛点。
IT之家实测,Bose QC Ultra II 单耳重量在 7 克左右,相较于前一代的 6.2g,略重一点,不过这点重量变化消费者是很难感知到了。
毕竟是入耳式耳塞,Bose QC Ultra II 整体的佩戴舒适性自然是无法和半入耳式相比。
不过对于选择 QC Ultra II 的用户而言,降噪能力与音频表现显然是优先级更高的考量 —— 毕竟,没人会为了追求极致舒适,而选择这款以降噪和音质为核心卖点的产品。
既然谈到降噪,就不能不说一下 QC Ultra II 的“飞鳍”设计,外观形似鲨鱼鳍,“大鲨”名字也是这么来的。
简单来说,“飞鳍”就是最外围的那圈可拆卸的稳固环,佩戴后,“飞鳍”支撑在外耳道最外侧的耳廓上,非耳塞直接“塞”入耳,严丝合缝,所以物理形态上就有非常明显的降噪效果。
佩戴体验上,这个“飞鳍”也并没有太“喧宾夺主”,压耳感并不强。另外,Bose QC Ultra II 同样也提供了 3 对耳塞头(S 码、M 码、L 码)和 3 对稳固环(1 号、2 号、3 号),共有 9 种搭配组合,有的人耳廓大,但是耳道窄,有的人则相反,这 9 种组合,可以让各种耳型找到最适自己的组合形态。
另外,“飞鳍”设计还带来了极为稳固的佩戴,即便是头部大幅度地晃动,耳机也能牢牢地“吸附”在耳朵上,纹丝不动。
不过长时间佩戴后,还是会存在耳朵出汗的问题,毕竟为了降噪,其物理降噪设计上就是“严丝合缝”。
配件方面,提供了 USB-A 转 USB-C 的线缆,以及上文提到过的替换用耳塞、替换用飞鳍。
耳机盒外观同样也没有变化,但是内在升级了非常实用的无线充电功能,作为一款旗舰耳塞,这个功能是一定要标配的。
降噪和音频体验
降噪依旧是 Bose QC Ultra II 的核心优势,与前代产品一脉相承,QC Ultra II 采用 Bose 专利 CustomTune 智能耳内音场调校技术,基于佩戴者独特的耳道结构,精准调节音频与消噪效果,并随环境变化调整听觉体验。
每次佩戴 QC Ultra II 时,耳机都会发出标志性的“嗡~”提示音,你可以理解为这是一次“声呐”检测,根据耳内独特的形状来调整声音和消噪。
紧接而来的,便是让世界安静的降噪 ——
在环境噪音 45-65dB 左右的办公室环境下,远处走廊上的脚步声、桌面上的风扇声、中央空调出风口的呼呼声、煮茶器的烧水声、打印机滋滋工作声音…… 各种低频、细碎、嘈杂的办公噪音已经完全消失。
能听到的,只有眼前桌面上敲击的机械键盘声(但也已经极大削弱),又或者是旁边(2 米内)同事偶尔一两句的讲话声音。
如果是在更为安静的图书馆,又或者是深夜安静的寝室下,这种降噪效果尤为明显,给人的感觉就像是整个世界都沉默了,耳边只留下了微弱“唰唰”的白噪音,像是些许底噪,更像是内心独白的背景音。
再换一个场景。轰鸣的飞机上,开启降噪后,轰鸣声直接消失不见,但是空姐广播的声音还是有一丝丝的保留,神奇的是,因为环境噪音已经消除,反而广播中的人声变得尤为清晰了起来。
此外,在 Bose App 内,你也可以根据自己的需求和场景,自定义选择降噪模式,比如从 0 到 10 自定义降噪的强弱度等。
至于户外步行或者是骑行通勤路上,笔者是强烈不建议开启降噪模式的,安全还是要放在第一位的。这时候你可以选择通透模式,正如字面意思,开启通透模式后,耳朵明显通透了起来,谈话声也会经过处理后进入耳朵。
Bose QC Ultra II 也提供了通透模式,正如字面意思,开启通透模式后,耳朵明显通透了起来。
值得一提的是,在 QC Ultra II 上,还升级了耳塞在通透模式下的 ActiveSense 噪音动态感应性能。借用官方描述 —— 当系统需要过滤突发噪音(如列车经过或附近警笛声)时,消噪强度的调节将比以往更加平滑流畅,从而避免音频内容被环境噪音掩盖,为用户带来更精细的消噪体验。
简单来说,就是消噪声级的变化不那么突兀了,更趋于平缓。
另一个升级,则是移动通话的清晰度进一步提升了,全新 AI 驱动的噪音抑制系统与耳塞的八麦克风阵列、动态混音技术及自适应滤波器协同运作,显著提升通话质量。
总而言之,如果你需要一款行业旗舰的降噪耳塞,那么 Bose QC Ultra II 就是当下的最优选。
讲完降噪,再来谈谈音频体验。
和 Bose QC Ultra II 的降噪相比,这部分体验倒是谈不上“惊艳”,但是也是对的起这个旗舰定位的。简单来说,还是熟悉的 Bose 味,三频均衡。如果你本身就是 Bose 用户,那么戴上之后会有很熟悉的听感。
和上一代相比,笔者感觉 QC Ultra II 的低频是有一定的加强的,以 Bose 并不太擅长的摇滚乐举例,在播放《大石碎胸口》时,前期的鼓声就明显更有弹性,不闷耳朵。后期小号依旧是干净明亮的,不过人声部分倒是没有什么太过明显的变化。
Bose QC Ultra II 的沉浸式音频倒是很令人惊喜,其提供了“静态”、“运动”两个选项。前者适适合坐着时使用,开启后,转动头部,音源始终保持同一位置上;“运动”则是让声场空间始终围绕着头部,更适合移动时开启。
尤其是静态模式下,开启后,空间感非常明显 —— 当你转头时,能明显感受到声音从正前方区域发出。就像是在演唱会现场,当身体侧向舞台时,靠近舞台一侧的耳朵会感受到更集中的声音输出,绝非是那种左右声道音量大小的切换,Bose QC Ultra II 通过算法呈现出的那种方位感与临场感相当逼真。
综合体验
Bose QC Ultra II 支持同时连接 2 款设备,在 Bose App 内,可以设置长按耳机触控区域切换设备。
此外,通过 Bose App,还可便捷使用更多功能,包括自定义模式切换、均衡器调节、蓝牙连接管理、查看耳塞与充电盒电量、自定义快捷键等。
是的,这一次 Bose App 内终于可以查看耳机盒的电量了,上一代缺失的这个基础功能,确实令人摸不着头脑。
在IT之家的体验中,Bose App 还有一个小问题 —— 应用长时间处于后台(并未杀掉)后,再次切换至 App,会偶发性地存在一个短暂的“耳机连接”的过程,希望优化一下。
续航部分,Bose QC Ultra II 耳塞单次充满电可提供长达 6 小时续航(开启沉浸空间音频时为 4 小时),随附的 USB-C 充电盒可额外补充三次电量。
USB-C 充电盒也支持了无线充电功能,可喜可贺。
另外,在连接方面,Bose QC Ultra II 支持低复杂度子带编码 (SBC) 和高级音频编码 (AAC) 编解码器标准,同时支持高通 aptX 自适应高清音频编解码技术,搭配 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术认证设备时可自动适配无损音频与低延迟处理。所以选择 QC Ultra II 时,可以先看一下自己的手机支不支持骁龙畅听。
GMT+8, 2025-8-13 05:41 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Redis On.
