查看: 35|回复: 1
[产品] GPD WIN 5 性能掌机亮相:40CU 超强核显、外置可拆卸电池设计
发表于 昨天 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 14 日消息,GPD WIN 5 掌机今日正式亮相,号称是“地表最强性能掌机”,缔造了多项全球唯一:
  • 全球唯一基于 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器的掌机,最大 128GB LPDDR5x 8000 MT/s 内存,以及 4TB SSD(IT之家注:AYANEO NEXT 2 掌机也将采用锐龙 AI Max+ 395 处理器);
  • 全球唯一采用外置 80Wh 可拆卸锂电池的掌机,机身轻至 565 克,基于 GPD 独自研发的 FlexPower 灵活电源技术,可背挂一体式 / 线充分离式双模式切换;
  • 全球唯一采用电容摇杆的掌机,电竞 FPS,零死区,零漂移,像素级瞄准修正;
  • 全球唯一采用霍尔扳机键的掌机,支持长 / 短线程双模式切换,0.1mm 级触发精度,响应延迟 <0.1ms,赛车 / 模拟 / 动作 / 射击场景全覆盖;
  • 全球唯一采用 180W AI PC 专用 DC 电源适配器的掌机,除了玩游戏,还能流畅运行 700 亿参数(70B,Q8 精度)大模型;
  • 全球唯一整合 Mini SSD 卡槽的掌机,Mini SSD 卡仅比 microSD 卡大约 0.5 倍,但读写速度是 SD 卡的 5 倍,可用作第二系统盘、SteamOS 系统盘或主引导盘。
该掌机支持与 Bazzite 结合,可打造“史上最强 Steam 游戏掌机”;与显卡坞(N 卡、A 卡、I 卡任意)+ Bazzite 桌面版结合,可打造“最强 Steam 游戏主机”。
GPD 介绍称,GPD WIN 5 是 GPD 基于 x86 处理器的掌机中尺寸最大的,但仍比 Steam Deck 小很多。
GPD WIN 5 搭载 AMD 锐龙 AI Max+ 395 处理器,CPU 和 GPU 性能是 Steam Deck 定制 APU 的 5 倍,配有 40CU 核显,TDP 可达 75W,号称性能对标 RTX 4060 移动版。
新增的 AI 加速单元,优化了渲染管线负载分配,比如在《黑神话:悟空》中,相同画质下功耗比 890M 降低 9W。3DMark Time Spy 跑分显示,8060S 每瓦性能得分是 780M 的 2.36 倍。《赛博朋克 2077》1080P 低画质测试中,8060S 帧率比 890M 高 35%,而功耗仅增加 18%。
新机搭载 7 英寸 120Hz 高刷电竞屏,支持 AMD FreeSYNC Premium、6 毫秒响应、100% sRGB 色域。
GPD WIN 5 可选 1TB / 2TB / 4TB M.2 NVMe 2280 SSD,支持单面 M.2 PCIe Gen4 2280 SSD,无容量限制。
WIN 5 在散热方面有重大提升,全新的“霜风散热”架构,双风扇四热管方案:
第二代 PC 级大涡轮风扇
  • 航天级钛铝合金叶片,0.01mm 级翼型精度
  • 磁流体动态轴承系统,突破 2000RPM 转速时,噪声水平<30dB(A)
  • 风压提升 500%,气流均匀度达 98.7%
纳米级 4 热管矩阵
  • 首创超导铜基复合毛细结构,导热系数突破 8,000W/(m・K)
  • 真空腔热板厚度压缩至 0.3mm,热阻降低至 0.015°C / W
  • 支持瞬时 120W 热流密度冲击,持续运行温度波动<±0.5°C
大排量侧吹式风道
  • 基于 Darcy-Weisbach 方程优化的三维螺旋风道
  • 类弹道导弹导流设计的渐缩式出风口
  • 气流效率提升至 92.4%,系统压损降低 40%
GPD WIN 5 还号称是全球首款内置 Mini SSD 卡槽的掌机,Mini SSD 面积(15×17mm)仅比 microSD 卡大约 50%。它类似于手机的插卡式设计,最高支持 2TB,PCIe Gen4×1 规范,1600MB/s 顺序读写,是 SDXC 卡速度的 5 倍。
Mini SSD 卡是新的闪存卡类型,由国产企业佰维公司研发。GPD WIN 5 在销售时,Mini SSD 会作为配件单独销售,具体的容量及对应价格要等销售时给出。
该掌机还内置 microSD 读卡器,UHS-I 高速总线端口,支持 SD 3.0 协议,读、写速度最高达 160MB/s 和 120MB/s;兼容 microSDHC 和 microSDXC 卡,最高支持 2TB。
发表于 昨天 23:04 | 显示全部楼层
如果续航再强点就没问题。
GMT+8, 2025-8-15 01:53 , Processed in 0.093601 second(s), 6 queries , Redis On.
