查看: 1404|回复: 0
[产品] XMG发布Core 15/16轻薄游戏本:Ryzen AI处理器搭配RTX 50显卡,双烤功耗达160W
发表于 2025-8-16 10:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国的游戏本老伙计XMG,就在这两天,把他们家2025年新门面——CORE 15 (M25)和 CORE 16 (M25)——给亮出来了。这两兄弟主打的就一个词儿:精悍!铝壳子裹着猛料,瞅着不大分量也不沉(15寸的1.95kg,16寸的2.1kg),肚里有货得很。
先瞅瞅心脏部分:CPU清一色AMD新出的Ryzen AI处理器,从8核的Ryzen AI 7 350、10核的Ryzen AI 9 365,一直到顶配12核的Ryzen AI 9 HX 370,任你挑。显卡呢?甭管你选哪个CPU,NVIDIA家的新伙计RTX 5070或者RTX 5060都能配上,这两显卡的“饭量”统一给到了115瓦,别忘了里面还包含了15瓦那个叫Dynamic Boost的动态加餐包,挺实在的配置组合。
重点来了啊!这哥俩虽然身子骨轻巧(Core 15尺寸342 × 237 × 21.9 mm,Core 16是355.5 × 254 × 23 mm),但“力气”可不小!你瞅散热系统就明白:人家改“排气”了!以前热气爱从侧面跑,这回设计师精得很,专门在后边开了两条道儿,热气直愣愣往后排,用的是铜片当排气扇,旁边鼠标手总算不用“暖风吹拂”了。进风嘛,底下跟键盘那儿敞开了吸。Core 15俩70mm风扇往里灌凉风,Core 16更猛,一个84mm配一个70mm伺候着。CPU和GPU上压着的还是Honeywell PTM-7958这牌子货的相变导热垫。这么多花活儿整下来,性能压得那叫一个稳当:
Core 15​​ (M25) 最高水平:CPU短时猛劲能到105瓦(维持10秒),悠着点稳跑90瓦;GPU稳在115瓦;俩一起干重活儿(双烤)总共能扛150瓦。
Core 16​​ (M25) 最高水平:CPU短时猛劲105瓦(10秒),稳跑100瓦;GPU稳在115瓦;双烤更狠点,能干到160瓦。
注意哦,这个最高上限是配Ryzen AI 9 HX 370时测出来的,要是你用Ryzen AI 9 365或者AI 7 350,CPU稳跑功耗会比这再降个10瓦左右。
怕机器太吵?XMG自带的“遥控器”——Control Center软件不是摆设。GPU功耗嘛,RTX 5070/5060你说了算,50瓦到100瓦之间随你调,那15瓦的Dynamic Boost也算在内。风扇曲线啊,还有其他一堆参数,预设不够用?你自己慢慢捯饬,总能找到静音和性能那个舒服的平衡点。
屏幕这块儿,15.3寸的Core 15和16寸的Core 16,规格瞧着都挺唬人:2560×1600分辨率(就是1600p)、300Hz刷屏率、500尼特亮度。IPS面板素质也没跑,就色域上有那么一丢丢差别:Core 15稳稳覆盖100% sRGB,干活儿够用;Core 16胃口更大,sRGB和DCI-P3两大家子色域都吃了个100%饱,搞设计的朋友看到这儿是不是嘴角开始上扬了?
内存硬盘?敞开了造!标配插槽两个SO-DIMM槽,DDR5-5600的内存最高能怼到128GB(两根64GB凑对儿),海量党福音。硬盘位也是双M.2口,走的都是PCIe 4.0的高速道,散热片也给垫好了,组个RAID啥的轻轻松松,理论总容量上限顶到16TB,仓鼠症晚期患者这下可以安心了吧?99.8 Wh那大电池(法规允许的最大个头了)也没吝啬,官方实测150尼特亮度下光看YouTube都能撑过8小时,日常办公摸个鱼,那不得奔着两位数去?
插口扩展这块儿活儿够密,都放在机身后面了(整洁!),两家略有差异:15寸的Core 15(M25)比较豪横,后头一口气塞了​​俩​​HDMI 2.1接口;16寸的Core 16(M25)呢,只放了一个HDMI 2.1。除此之外,哥俩后头插口阵容豪华得惊人:一个DP80认证的Mini DisplayPort 2.1、一个走USB4通道(兼容雷电)的Type-C口(支持DP 2.1 DP40规格和140瓦PD快充),加上一个专用电源孔。左右腰眼儿也没闲着:一个USB-C 3.2 Gen 2(带DP 1.4输出和100瓦PD快充)、仨USB-A 3.2 Gen 1老伙计、千兆网口、专为全尺寸SD卡准备的SD Express高速读卡器、以及一个能插耳麦的3.5mm二合一音频孔。无线网嘛,Wi-Fi 6E或Wi-Fi 6看心情选。
这堆眼花缭乱的接口能干哈?简单粗暴:Core 16加上自带屏,能一口气拖​​4​​个外接显示器!Core 15凭多出来的那一个HDMI,再拽上自带屏能接​​5​​个!(接线狂魔笑出了声)。显卡分工也有讲究:Mini DP和第一个HDMI(带宽48Gbps)专门伺候独显(RTX 50系那哥俩);剩下两个带DP输出的USB-C口(再加上Core 15那第二个带宽32Gbps的HDMI口),走的是AMD CPU自带的那颗省电的集显通道(插个副屏、传个数据省电又凉快)。
键盘和触控板也没含糊。这哥俩用的键盘跟自家NEO 16和PRO 16上那块是同款,在紧凑的Core 15里头都做成了顶边框的“全尺寸”样式。都支持N键无冲(按再多键也不瞎)、RGB单键背光调节、带独立数字小键盘,方向键?那必须是大个儿的!触控板是那种滑溜得像玻璃面的Mylar材质,面积123 × 77.5 mm。脑门儿上?嵌了个1080P高清摄像头,带物理开关防偷窥,顺便还支持Windows Hello刷脸解锁。
最后聊聊实在的:价格和开售。现在就能在他家官网bestware.com上开整,基本款(Ryzen AI 7 350 + RTX 5060 + 16GB DDR5-5600内存 + 1TB 三星990 EVO Plus SSD + 300Hz/500尼特/1600p IPS屏)卖:
Core 15 (M25):​​1549欧元​​(含德国19%增值税)
Core 16 (M25):​​1579欧元​​(含19%增值税)
想升级?好说:
显卡换RTX 5070:加​​195欧元​​
CPU换Ryzen AI 9 365:加​​125欧元​​
CPU换Ryzen AI 9 HX 370:加​​290欧元​​
重点来了,刚上市这阵子,bestware.com官网给新本子搞了个限时优惠——下单额外再减​​5%​​。想尝鲜的,随时出手,货源充足着呢!
总结一下:XMG这CORE哥俩,就是给那帮嫌传统游戏本傻大黑粗、但又对性能和扩展死磕到底的用户预备的。后排出风不烫手、电源能调高低音、屏幕素质也过硬,在轻薄铝壳本阵营里,绝对算是个狠角色了。
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
