查看: 645|回复: 7
[一芯] 主控厂商: FirstChip(一芯)  主控型号: FC2279 闪存识别码: 983E3E989803 - KIOXIA(...
发表于 2025-8-16 18:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个2T的假U盘。检测到为一芯量产。FC2279.但是我下载了所有版本的量产工具。但是量产工具里面没有东芝  983E3E989803这个颗粒的闪存ID 。所是量产工具是无法识别U盘。有没有大神成功量产的。
以下为U盘的芯片精灵,检测的信息。
 设备描述: [I:]USB 大容量存储设备(VendorCo ProductCode)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 048D PID = 1234
设备序列号: 0106281024446317189
设备供应商: USB
 设备名称: Disk 3.0
设备修订版: 0200
产品制造商: VendorCo
 产品型号: ProductCode
产品修订版: 2.00
 主控厂商: FirstChip(一芯)
 主控型号: FC2279
闪存识别码: 983E3E989803 - KIOXIA(铠侠) - 1CE/单通道 [QLC] -> 总容量 = 64GB                          这里标KIOXIA。实际为东芝。用老版芯片精灵可以检测到。
 在线资料: http://dl.mydigit.net/search/?type=all&q=FC2279
发表于 2025-8-16 21:11:26 | 显示全部楼层
估计还是软件不对
发表于 2025-8-16 22:08:34 | 显示全部楼层
还没有大老回消息
发表于 2025-8-17 05:15:55 | 显示全部楼层
找个9T25闪存强制指定一下就行
983E9803的
 楼主| 发表于 2025-8-17 22:02:37 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2025-8-17 05:15
找个9T25闪存强制指定一下就行
983E9803的
问题是用了FirstChip_MpTools_20240221 目前我能找到的最新的版本了。量产软件仍不识别U盘。是要短接一下吧。
发表于 2025-8-18 09:20:10 | 显示全部楼层
还有64G的QLC?
发表于 2025-8-18 09:58:09 | 显示全部楼层
shipray 发表于 2025-8-17 22:02
问题是用了FirstChip_MpTools_20240221 目前我能找到的最新的版本了。量产软件仍不识别U盘。是要短接一下 ...
之前翻网页时候,我见过2025的版本,比你这个新。
 楼主| 发表于 2025-8-31 18:38:25 | 显示全部楼层
有可能是需要用2025年版本的。但是我还没有查到在哪能下载得到,有的朋友,可以帮助一下。
GMT+8, 2025-10-24 23:14 , Processed in 0.998402 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
