这次买了两个,闲着无聊就改了这电路。连PCB也一起换掉。反正没几块钱。 顺便验证下电量指示灯的电路。 充电指示灯是优先于电量指示灯的,考虑到版面空间和实际充电功率。用sot236的TP4057绰绰有余。 充电设置180ma。充电红灯,充满绿灯。 整个电路依旧待机是uA级别可以忽略不计。 打开手电照明后电量指示灯同时工作, 电池电压>3.96v,亮蓝灯。 电池电压<3.96v,>3.5v,亮绿灯。 电池电压<3.5v,亮红灯,提示快没电了。 下面有电路图可以参考。
最终成品还差个屁股。以后再搞了没时间。简单的。就剩一个螺丝可以拧了。哈哈。
好了就写道这吧。算告一段落了。忙去了。
kicad的工程文件。所有的东西都在里面,可以直接打样。
