查看: 7195|回复: 53
[家电] 空调外机跟邻居对吹
发表于 2019-7-10 00:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子设备平台外面.整栋楼的空调外机都是对吹着.
我客厅3P外机.跟邻居的1.5P外机面对面 邻居5个空调外机都挂在一面墙上.
现在温度降不下来.
用卡钳看了下电流在11A左右.低压管压力达到11个压.R410氟  现在挂外机的那个窗户玻璃都烫手.不敢开.
图片上2米的间距 打错.应该说我在平台上 可以直接摸到邻居的外机而且邻居那个外机几乎24小时开着.还不止..楼下开 整个平台跟桑拿一样.
这个问题目前似乎无解.机器再怎么移 也移不出热气袭击
我已经X宝买了园林喷雾准备.准备DIY一套喷淋 给外机冷凝降温.
思路是.平台放个桶,把空气能排水接到桶里.这点水肯定不够.再人为加满桶
用隔膜泵把水打上来 接上喷雾头.给外机冷凝喷雾.
同时买了延时循环开关..可以让水泵工作一会 停止一会 一直循环.不至于喷的太多 滴到楼下.
度娘了一下.说会损坏冷凝翅片..想了想.现在几乎都是亲水铝箔了.而且大家冬天空调制热.外机冷凝器不也一样再出水吗?所以损坏应该是微乎其微的.
X宝下单了.等有空看能不能发个DIY上来.哈哈
参与人数 1家元 +3 收起 理由
学者无限 + 3 喷水外机扇热片容易积灰,1-年就不好用了.
发表于 2019-7-10 00:32:21 | 显示全部楼层
堆个水喷雾头在外面:lol:
发表于 2019-7-10 01:17:56 | 显示全部楼层
跟邻居的较量中,你输了。:titter:
发表于 2019-7-10 01:33:30 | 显示全部楼层
费水费电不合算。还不如弄铁板或木板挡
发表于 2019-7-10 01:56:08 | 显示全部楼层
做个导风板 把风向导向上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-10 07:41:58 | 显示全部楼层
空调能不能旋转一下?延长平台尺寸,或者直接躺倒?
发表于 2019-7-10 08:20:32 | 显示全部楼层
建议做个挡板稍微隔离一下就行了
发表于 2019-7-10 08:47:19 | 显示全部楼层
不如把外机换个低些的位置,热空气主要向上。
确保你家的外机吸风口进的都是冷空气就行
发表于 2019-7-10 08:48:23 | 显示全部楼层
两米的距离加个挡板也好办吧,还是把热风导向下是不是好点?这个我认为不好解决呢。
发表于 2019-7-10 08:52:41 | 显示全部楼层
同意五楼,你和邻居都做导风管道向上吹
发表于 2019-7-10 08:53:43 | 显示全部楼层
可不可以直接来个风管罩上呢?
就像这样:
发表于 2019-7-10 09:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么好的环境条件,这个位置装上空气能热水器,效率高。
发表于 2019-7-10 09:42:25 | 显示全部楼层
加个板就好了,我记得外机前风口有1m就可以,或者就重新安装错位就好了。
发表于 2019-7-10 10:01:42 | 显示全部楼层
两个人都占不了便宜。早晚外机宕机。。。。。。
发表于 2019-7-10 10:09:39 | 显示全部楼层
中间垂直加一个比较厚的金属散热网,既缓冲又散热。
发表于 2019-7-10 10:18:40 | 显示全部楼层
一高一低错开安装就行了
发表于 2019-7-10 10:21:32 | 显示全部楼层
你这还有两米的距离,我见过5楼楼梯里两台3匹机对吹,那叫一个暖和,也幸亏是顶楼,楼梯间的门一直开着。
发表于 2019-7-10 10:26:28 | 显示全部楼层
中间加个隔板
发表于 2019-7-10 10:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
效率高个屁。
空气能是个坑。冬天空调都制热的时候这空气能还能有热水才怪了
发表于 2019-7-10 11:05:48 | 显示全部楼层
你这个图,还不如不画
GMT+8, 2025-7-21 13:19 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
