查看: 287|回复: 40
[其他] 拆手持静音小风扇,加装c口充电
发表于 昨天 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆手持静音小风扇,安卓口充电,不方便,加装c口充电
1节18650电池,电池下面有2个螺丝
买了72片充电板,已经用了不少了
准备放在这里
接上充电线
原来的安卓充电口
加的C口充电
可以边充电边吹风
参与人数 4家元 +60 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
moontree + 12 謝謝分享
潜隆 + 18 謝謝分享
发表于 昨天 16:27 | 显示全部楼层
不是加装几个了。
发表于 昨天 16:30 | 显示全部楼层
每天闲着真好!!
发表于 昨天 16:35 | 显示全部楼层
这充电小板咋有两颗SOT23-5?其中一个我猜是4054,另一颗是干啥的?
二○二五年八月十九日
发表于 昨天 16:38 | 显示全部楼层
关键风量不大吧?
发表于 昨天 16:39 | 显示全部楼层
我家里还有好些安卓线,只要充电功能正常,一般懒得改。
发表于 昨天 16:46 | 显示全部楼层
4.5瓦小电机风力太小了
发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层
我也是这样的
 楼主| 发表于 昨天 16:53 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-8-19 16:27
不是加装几个了。
原来有安卓充电口,没有拆,就加了C口充电
 楼主| 发表于 昨天 16:54 | 显示全部楼层
无聊的时候搞下,天天上班,回家带小孩,就这点爱好
发表于 昨天 16:58 | 显示全部楼层
这种小风扇最垃圾了,电刷就是个小铜片薄的像纸片一样,用不了多久必磨断!
发表于 昨天 16:59 | 显示全部楼层
直接换C口即可,这样换有点浪费了。
发表于 昨天 17:08 | 显示全部楼层
买了多个小风扇,只有一个跟楼主差不多的,应该是有刷电机,已经开始有噪音了。
其余的都是无刷的,电机和电池都特别耐用。
发表于 昨天 17:10 | 显示全部楼层
充电改C口,好评。。。
发表于 昨天 17:15 | 显示全部楼层
小板怎么固定的?
发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层
这种印象中是有刷电机吧?
发表于 昨天 18:04 | 显示全部楼层
用2脚卧式typeC口改这种没快充的口子最方便,
发表于 昨天 18:11 | 显示全部楼层
电池保护?
发表于 昨天 18:24 | 显示全部楼层
电子YAN那个芯片?
发表于 昨天 18:52 | 显示全部楼层
同感 还有以前剩下的安卓充电头也有小部分,觉得都没有意义了
GMT+8, 2025-8-20 09:15 , Processed in 0.733201 second(s), 9 queries , Redis On.
