查看: 41|回复: 0
[产品] 799美元起谷歌Pixel 10/Pro/Fold系列手机发布:首发搭载Tensor G5处理器,全新...
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 21 日消息,谷歌刚刚发布了新一代 Pixel 10 系列机型,IT之家汇总美版及台版价格如下:
Pixel 10
靛蓝色、冰霜紫、香草绿、曜石黑可选。
128GB 版本:799 美元(现汇率约合 5740 元人民币)、26490 新台币(现汇率约合 6318 元人民币)
256GB 版本:899 美元(现汇率约合 6458 元人民币)、29990 新台币(现汇率约合 7153 元人民币)
Pixel 10 Pro
月岩灰、绿玉色、陶瓷米、曜石黑可选。
128GB 版本:999 美元(现汇率约合 7176 元人民币)、33490 新台币(现汇率约合 7988 元人民币)
256GB 版本:1099 美元(现汇率约合 7895 元人民币)、36990 新台币(现汇率约合 8823 元人民币)
512GB 版本:1219 美元(现汇率约合 8757 元人民币)、40990 新台币(现汇率约合 9777 元人民币)
1TB 版本:1449 美元(现汇率约合 10409 元人民币)、48990 新台币(现汇率约合 11685 元人民币)
Pixel 10 Pro XL
月岩灰、绿玉色、陶瓷米、曜石黑可选。部分配色与存储容量捆绑。
256GB 版本:1199 美元(现汇率约合 8613 元人民币)、39990 新台币(现汇率约合 9538 元人民币)
512GB 版本:1319 美元(现汇率约合 9475 元人民币)、43990 新台币(现汇率约合 10493 元人民币)
1TB 版本:1549 美元(现汇率约合 11127 元人民币)、51990 新台币(现汇率约合 12401 元人民币)
Pixel 10 Pro Fold
月岩灰、绿玉色可选。
256GB 版本:1799 美元(现汇率约合 12923 元人民币)、56990 新台币(现汇率约合 13593 元人民币)
512GB 版本:1919 美元(现汇率约合 13785 元人民币)、60990 新台币(现汇率约合 14547 元人民币)
1TB 版本:2149 美元(现汇率约合 15438 元人民币)、68990 新台币(现汇率约合 16456 元人民币)
预订 Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 或 Pixel 10 Pro Fold 的用户将免费获赠一年 Google AI Pro 服务。该服务包含 Gemini Pro 的 Google AI 工具优先使用权,以及 Gmail、Docs 等应用的 NotebookLM 和 Gemini 功能。此外,还包含用于文本转视频的 Veo 3 Fast 加速器。
Pixel 10
152.8 (长) x 72 (宽) x 8.6mm (厚),重约 204 克
Google Tensor G5 处理器、Titan M2 安全辅助处理器、12GB 内存
6.3 英寸 Actua OLED 屏幕、1080 x 2424 (422 PPI)、60-120Hz 可变刷新率、康宁大猩猩玻璃 Victus 2、亮度最高可达 2000 nit (HDR) 和 3000 nit (峰值亮度)
电池容量 4970 mAh,搭配 30W USB-C PPS 以上规格的充电器,充电约 30 分钟即可充至 55%;支持 Pixelsnap 磁吸无线充电 (通过 Qi2 认证),功率最高可达 15W
48MP 广角镜头(微距,ƒ/1.70,1/2",82°)、13MP 超广角(ƒ/2.2,1/3.1",120°)、10.8MP 长焦镜头(OIS,ƒ/3.1,1/3.2",23°),支持 20 倍数字变焦以及 5 倍光学变焦;前置 1,050 万像素自拍镜头(ƒ/2.2,95°)
Pixel 10 Pro
152.8 (长) x 72 (宽) x 8.6mm (厚),重约 207 克
Google Tensor G5 处理器、Titan M2 安全辅助处理器、16GB 内存
6.3 英寸 Super Actua LTPO OLED 屏幕、1280 x 2856 (495 PPI)、1-120Hz 可变刷新率、康宁大猩猩玻璃 Victus 2、亮度最高可达 2200 nit (HDR) 和 3300 nit (峰值亮度)
电池容量 4,870 mAh,搭配 30W USB-C PPS 以上规格的充电器,充电约 30 分钟即可充至 55%;支持 Pixelsnap 磁吸无线充电 (通过 Qi2 认证),功率最高可达 15W
50MP 广角镜头(ƒ/1.68,1/1.3",82°)、48MP 超广角(ƒ/1.7,1/2.55",123°)、48MP 长焦镜头(OIS,ƒ/2.8,1/2.55",22°),支持 100 倍数字变焦以及 5 倍光学变焦;前置 42MP 自拍镜头(ƒ/2.2,103°)
Pixel 10 Pro XL
162.8 (长) x 76.6 (宽) x 8.5mm (厚),重约 232 克
6.8 英寸 Super Actua LTPO OLED 屏幕、1344 x 2992 (486 PPI)、1-120Hz 可变刷新率、康宁大猩猩玻璃 Victus 2、亮度最高可达 2200 nit (HDR) 和 3300 nit (峰值亮度)
电池容量 5,200 mAh,搭配 45W USB-C PPS 以上规格的充电器,充电约 30 分钟即可充至 70%;支持 Pixelsnap 磁吸无线充电 (通过 Qi2 认证),功率最高可达 25W
Pixel 10 Pro Fold
折叠状态:长 155.2 x 宽 76.3 x 厚 10.8mm
展开状态:长 155.2 x 宽 150.4 x 厚 5.2mm
重约 258 克
外屏采用 6.4 英寸 Actua OLED 屏幕,1080 x 2364 (408 PPI)、60-120Hz 可变刷新率、康宁大猩猩玻璃 Victus 2、亮度最高可达 2000 nit (HDR) 和 3000 nit (峰值亮度)
内屏采用 8 英寸 Super Actua Flex OLED 屏幕,2076 x 2152 (373 PPI)、1-120Hz 可变刷新率、超薄玻璃、亮度最高可达 1800 nit (HDR) 和 3000 nit (峰值亮度)
电池容量 5015 mAh,搭配 30W USB-C PPS 以上规格的充电器,充电约 30 分钟即可充至 50%;支持 Pixelsnap 磁吸无线充电 (通过 Qi2 认证),功率最高可达 15W
48MP 广角镜头(ƒ/1.70,1/2",82°)、10.5MP 超广角(ƒ/2.2,1/3.4",127°)、10.5MP 长焦镜头(OIS,ƒ/3.1,1/3.2",23°),支持 20 倍数字变焦以及 5 倍光学变焦;内外屏前置均为 10MP(ƒ/2.2,87°)规格。
其他:采用全新的无齿轮铰链设计,可以承受长达 10 年的折叠,每天折叠约 50 次,相当于约 18 万次;支持 IP68 防水防尘;在美国取消物理 SIM 卡。Pixel 10 全系均已升级至 UFS 4.0 存储。
据介绍,Pixel 10 系列手机搭载了谷歌自研芯片的“最大升级版本”Tensor G5。这款芯片基于台积电 3nm 工艺打造,采用 1 个超大核核心、5 个大核和 2 个中核。
相比前代,其 CPU 整体平均性能提升 34%,单核与多核性能均有“显著提升”,TPU 性能提升高达 60%,可运行最新的 Gemini Nano 模型。
谷歌 Tensor 团队介绍称,G5 采用 Matformer 模型架构与 Per Layer Embedding 技术,在有限的移动设备内存条件下能够更高效地运行模型并提升响应质量。此外,它还支持将上下文窗口从 12K 扩展至 32K。谷歌表示,这将改善网页浏览、应用启动、系统渲染、AI 体验等多种场景的响应速度。
同时,Google 升级了软硬件层面的散热控制,让 Tensor G5 能在更高频率下稳定运行。
Tensor G5 首发即支持 20 余项端侧 AI 功能,包括 Magic Cue、通话笔记、新版 Journal 应用、诈骗检测及 Gboard 智能编辑等。在语音翻译中,生成式模型与传统音频机器学习模型并行运行,实现更自然的结果。此外,Tensor G5 具备“一次性语音保真”能力,可通过几秒钟的音频重建说话者的声纹特征,同时 Google 强调不会进行语音注册或存储音频,保障用户隐私。
影像方面,Tensor G5 集成的自研 ISP(图像信号处理器)进一步提升了低光性能表现,能进行更精细的场景分割与对象识别,使 Pixel 10 默认支持 1080p 和 4K30 的 10 位视频录制,并带来运动去模糊和 Real Tone 优化。
谷歌表示,Tensor G5 还支持“Add Me”“Auto Best Take”以及最高 100 倍 Pro Res 变焦。谷歌指出,这是迄今最大规模的 Pixel 相机模型,参数量接近 10 亿,并首次在应用内运行扩散模型,TPU 在其中发挥关键作用。对比之下,Pixel 8 Pro 的 G3 仅有数万参数,Pixel 9 Pro 的 G4 则在百万级别。Tensor G5 还驱动了一款 30 亿参数的多语言实时语音模型,进一步展示其 AI 计算能力。
得益于此,Pixel 10 系列相机新增“Camera Coach”、100 倍“Pro Res Zoom”24fps 视频以及更多 AI 新功能。如图所示,当处于拍照状态时,Gemini 会实时指导用户该如何操作,从而拍出更好看的照片。
官方图赏:
Pixel 10
Pixel 10 Pro 和 XL
Pixel 10 Pro Fold
GMT+8, 2025-8-21 20:57 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
