查看: 30|回复: 0
[产品] 谷歌 Pixel 10 系列手机所载 Tensor G5 采 IMG GPU,不支持光追
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据德媒 ComputerBase 从谷歌处获得的信息,新一代 Pixel 10 系列智能手机采用的 Tensor G5 移动平台采用了来自 Imagination 的 GPU IP,不过并未添加对光线追踪的支持。
具体而言,Tensor G5 配备的 GPU 型号为 IMG DXT-48-1536,在 Imagination 的 PowerVR 架构 DXT 系列 GPU 中属于 High Configuration 配置。这也是 Imagination GPU 再一次出现在旗舰移动平台上。
而在 CPU 架构方面,Tensor G5 的超大核架构保持在 Cortex-X4,大核升级到 Cortex-A725,小核部分由于 Arm 没有进行更新依旧为 Cortex-A520。其采用 1+5+2 三丛集设计,较前代的 1+3+4 提升了大核数量占比。
Tensor G5Tensor G41× Cortex-X4 @ 3.78GHz1× Cortex-X4 @ 3.1GHz5× Cortex-A725 @ 3.05GHz3× Cortex-A720 @ 2.6GHz2× Cortex-A520 @ 2.25GHz4× Cortex-A520 @ 1.92GHz
参照此前报道,Pixel 10 Pro XL 上的 Tensor G5 在 GeekBench 6 上取得了单核 2242、多核 5981 的跑分,相较前代单核提升 15.09%、多核提升 32.03%、CPU 整体平均性能提升 34%。
GMT+8, 2025-8-21 23:30 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Redis On.
